Bei uns im Kreis fährt sowohl ein Ascona C und Tigra A mit dem XE spazieren. Mir ist auch nur bekannt das sich die Abgasnorm nicht verschlechtern darf.
Beiträge von Jamesrdsh
Vieleicht ist das ja was für Dich, kannst ja mal vorbeikommen. http://www.msc-westerroenfeld.de
Luftmassenmesser getauscht, lief anfangs unrund, dann ca. 2 Stunden laufen lassen alles topich ausser das er beim Gas wegnehmen ab und zu knallte und das ohne Kat. Dann wollt ich ihn in die Garage fahren und dann starb er wieder ab, lief knapp 50 bis 100 touren pro min :rollin:. Stunde später nochmal versucht zu starten, bis auf Anlasser nix ?(.
Da ist wenigstens noch ein Combo mit Gesicht, nicht so ne B oder C Combo Sch...e, jetzt kannst ja mal Deine GSI Stoßstange bei mir und D-Zug abholen, Platz hast ja jetzt.
So nun mal unter die Teermatten geschaut
Fahrerseite :rollin:
Beifahrerseite
Somit gebe ich sämtliche innereien Heckklappe Türen zum Kauf an, bis auf Amaturenbrett und Tachoumrandung, Gurte mit Anreicher sind aber zu haben, Anfragen wer was haben will alles ab jetzt nur noch per PN.
Stg hab ich schon getauscht, er sprang vorhin zumindest an, Druckregler an der Einspritzleiste ist auch ok. Aber sehr unruhiger Leerlauf und dann 20 Sekunden, vorbei, Leerlaufregler ist aber ok.
Kein Plan was ich damit mach falls das noch gut sein sollte, mein 16V hat Vorrang, ist ein bischen was dran zu machen. Aber falls durch geht er in Teilen auseinander um andere Kadetten mit Ersatz zu versorgen, Heckklappe willst Du bestimmt GM-5? Aber das geschäftliche geht alles per PN.
Zündspule hat ich getauscht+ das Teil drunter, kein Fehlercode. Luftmassenmesser?
Folgendes Problem. Zündfunke vorhanden, Sprit kommt an, Kraftstoffrelais geht, Pumpe auch, Zahnriemen ok springt aber nicht an, Kurbelwellensensor getauscht, sprang an, beim leichten Gas geben gings wieder aus, sprang wieder nicht an. Die letzten 2 Wochen beim fahren starke Zündaussetzer, Verteilerkappe/Läufer/Zündkabel in Ordnung. Und nu??
Du willst also die komplette Ausstattung, den Himmel auch? Ich schau mal bei den Querlenkern, sollte er da nicht zu retten sein darfst die gerne käuflich erwerben. Was da weiß gesprüht ist ist die Sicke am Seitenteil rechts. Auf dem Foto unten links gehts zum Schweller.
