Die 3 von der Panzerplatte auf Putlos als Streckenposten,
meine Wenigkeit, Malle und Ronner
Glückwunsch zu dem GSI, aber Alltagauto??
Auch dann nicht, nix Vollabnahme, mein GSI war von 05/99 bis 4/08 abgemeldet, zum Tüv hin AU und HU ,fertig ,anmelden, freuen.
laut Tacho ;),
@ all
Mag ja sein das 137Kw auf der Welle sind "laut Prüfstand" aber am Diagramm sieht man das nur 111-112KW an den Antriebsrädern ankommen
@Ronner
gleich die Gunst der Stunde oben auf dem Turm genutzt :D, den ganzen Vormittach, da will ich rauf da muß ich hin :ohman: :lol:
Der Kadett war von Ende 12/1988 bis Anfang 05/1992 bei der Autobahnpolizei im Kreis Herzogtum-Lauenburg (OD-DP 252) unterwegs,
was das evtl. erklären könnte,
ob was dran gemacht ist, kein Plan, von aussen ist nix sichtbar, hatte den Kopf noch nie runter genommen.
EDIT
Motornummer 14007599
Evtl die Feder unten am Pedal verklemmt?
Heut nen Tach frei,
denke mir fahr ich mal mit meinem motorisierten Höschenbefeuchter nach Heide auf den Bosch Leistungsprüfstand ![]()
Wollt mal schauen was der "COASCAST" Mythos so bringt. ![]()
Motor stemmt 137KW/186PS, was ankommt siehe Diagramm
Verteilerkappe?, die neigen im alter zu Haarrissen und dann fliegt der Funke da drin und her.
Kraftstoffpumpenrelais abziehen,
Zündkabel von Spule zum verteiler abnehmen und dann mal mit Anlasser orgeln damit sich das Öl verteilt,
evtl. noch nen Schluck oben rauf vorher,
dann an alles anklemmen und brumm, zu hause dann als erstes frisch ÖL
