habe mal eine frage also wenn ich bei mir die heckscheiben heizung an mach oder das gebläse auf stufe drei stelle dann zeigt der mir vorne im amaturen brett ganz leicht meine batterie kontroll lämpchen an es is ganz schwach rot was kann es bedeuten sollte ich die batterie mal auswechseln vielleicht? habe gesehen das die batterie schon an den polen so komische ablagerungen hat
Beiträge von opelfahrer
kann mir hier keiner helfen bei diesem problem an welchem rad sitzt den das tacho und so dran kann mir da jemand sagen vielleicht
Original von freeli
wenn dich die züge stören, dann häng sie eben aus. entweder am bedienteil selbst oder auf der 'anderen seite', die du ja bequem durch die fußräume erreichst.
was dir fehlt ist so ein rotierender clip, den du über den zug klemmst und der diesen dann festhält oder so ähnlich... wie gesagt, sowas geht schnell kaputt und ist durch einen kabelbinder einfach zu ersetzen.so also ich habe es endlich geschafft mit einem kabelbinder und es hält habe es so fest gezurrt das da erst ma nix mehr los gehen kann bin ich froh war das eine sau arbeit muste die halbe mittel konsole raus nehmen aber jetztw eis cih wie ich sie raus bekomme hehe man man man will nicht wissen wa smeine nachbarn gedacht haben als sie meine füsse an den kopfstützen gesehen haben lol musste mich da richhtig rein legen um da dran zu kommen egal es is geschafft und nun hoffe ich ruhe zu haben
Original von kriz
Hi,
ich dachte, auf der Autobahn stimmt alles???
Der Kühler soll heiß sein, richtig heiß.Christian
hi ja dachte ich auch aber bin gestern mal was rumgefahren und es stimmt ebend net alles hoffe das problem kann heute beeitigt werden aber mal so ne frage nebenbei habe gerade gelesen das bei jemanden die motor kontroll lampe nur angeht wenn der motor warm is und er hat die befürchtung das es die lambdasonde sein kann und bei mir is es das gleich die motor kontroll lampe leuchtet nur auf wenn der motor warm is kann es vielleicht die lambdasonde sein bei mir ????
so leute also das thermostat kanne sbei mir nets ein weil sonst würde meine heizung net gehen das kann ich schn mal aus schliessen weis jetzt aber wohl es es ist es is der stceker vom ventilator weil der ventilator is in ordnung und geht haben ihn gerade überbrück kollege besorgt mir das teil und hoffe das es dann auch endlich wieder weg is mein problem einen riesen grossen dank an euch für eure hilfe oder eher gesgat für eure ratschläge
also leute das problem wird irgend wie schlimmer habe ich das gefühl naja war gerade mal am auto und habe bemerkt das der kühler da wo der kühlergrill sitzt heiss war oder eher gesagt is und ich habe den verdacht das mein ventilator im arsch is naaj o.k war heute mal am schrott platz und habe da zwei kadetts gesehen und dachte mir so ob der kühler bei denen noch geht aber wusste jetzt net was die für den kühler haben wollen beim schrotti also habe ich mir gedacht lass es erst mals ein weil das mit der temeratur geht mir auf den sack kann keine langen strecken fahren ohne angst haben zumüssen das mir der kühler oder so um die ohren fliegt
Original von 242
Musst mal da gucken, in diesem Bereich:
danke du hast mir sehr geholfenhabe es gefunden thx
so leute bin jetzt um einiges schlauer was den seilzug angeht also der seilzug hat ne schwarze umhüllung und an dieser umhüllung sitzt dieser clip! war beim schrotti und habe ihn versucht aus zubauen und was is passiert, mir ist die nase abgebrochen weil ich das bedienteil nicht so weit raus holen konnte. weis net wieso!!! da hängen ja ein paar züge dran is unglaublich habe mal ein bild mit dabei getan an welchem das mit dran is man sieht nur eine schwarze umhüllung da sie bei mir abgebrochen ist hoffe hier is hoffe ihr wist was ch meine kann mir einer sagen wie ich das bedienteil weiter heraus holen kannw eil muss ja bei mir dran kommen und da ich net so lang rum experimetieren konnte beim schrotti da er zu gemacht hat wäre ich euch dankbar
ma so ne frage nebenbei weis vielelicht einer was das sein könnte alsow enn ich morgens zur arbeit fahre ne dann zählt mein tageskilometer die kilometer ne und wenn ich mittags nach hause fahre und die sonne scheint dann läuft der komischer weise net
weis einer vielelicht was das sein könnte und kann mir helfen thx -
ahso du meinst diese schraube ahjaaa o.k jetztw eis cih was du meinst ........lol hehe werd ich mal versuchen und gleich erst mal zum schrotti
das auto is von baujahr 1989
