ja aber welche grösse habend en die fussmatten vom kadett ichw eis es net und deshalb frage ich ja hier
Beiträge von opelfahrer
werde mal shauen ob ich heute mittag nach der arbeit das hinbekomme mit dem foto ich werde es versuchen
hi opel freaks wollte mal wissen ob die fussmatten im kadett e cc eine bestimmte grösse haben doer ob ich jede x beliebige fussmatte da rein machen kann brauche nämlich neue fussmatten
nein meinte eigentlich die mittel konsole also die komplette mittel konsole wo das radio und so drin is aber o.k wenn du sagst ich brauch das net dann bin ich ja beruhigt wie komm ich den an die schraube(en) unter dem warm kalt regler dran sitzen die schrauben so das man da etwas leicht dran kommt oder wie
wo meinst du is unten noch eine schraube drunter will wissen wie ich die mittel konsole raus bekomme das ich daran komme
mahlzeit hattest recht gehabt da is was weg gebrochen nur bei mir muss ich meine mittel konsole komplett raus nehmen um daran zu kommen weis leider auch net woher ich so ein teil bekommen könnte und es is genau das wo eigentlich der schiebe regler von warm und kalt dran is habe den fehler gefunden nur eins weis ich net 1tens wie bekomm ich die mittel konsole raus und zweitens wo bekomm ich so ein teil doer muss ich mir da was komplettes besorgen
erst mal danke das du dir die mühe gemacht hast für mich werde mal heute mittag nach schauenw enn ich die zeit dafür habe aber mal eine frage was für ein opel fährst du den???
naja werde mal schauen nur bin halt noch newbie in solchen sachen und bin für jede hilfe dankbar -
ja versuch es mal danke schaue morgen da mal nach
ja gut werde ich mal morgen versuchen heute habe ich kein bock mehr werde ichd ann morgen mal nach der arbeit machen aber wieso kommen aus den beiden mittleren lüftungs schlitzen im amaturen brett nie warme luft raus das versteh cih net muss doch aber eigentlich auch weil das doch die heizungs schlitze sind oder wie die heissen also müsste dann über all kalte luft raus kommenw enn mein regler auf kalt steht und wenn er auf warm steh über all warme luft raus kommen
hast du vielelicht ein bild oder so davon wäre sehr hilfreich
