leute wie oben beschrieben funzt mein radio nicht nach dem ich ein neues tacho eingebaut habeaber die uhr geht also kann es die sicherung net sien oder gibt es noch eine sicherung dafür????
Beiträge von opelfahrer
so leute heute morgen habe ichd ann gemerkt das min radio irgend wie net funzt kein plan ob es an der sicherung liegt oder an was anderem wer kann mir helfen mit den drei steckern hinten am tacho bitte is wichtig
Original von noeenz
muß ich mal in den schaltplan schauen werd das morgen mal machen und dir dann bescheid geben !das wäre cool weil ich netw eis ob einer der drei stecker von der tank anzeige is zwei gehen zu einer kleinen birne und ein kabel direkt neben dem grossen stecker nur ichw eis halt net ob einer für die tank anzeige is
Original von noeenz
eigentlich kann er dir nicht die flsche geschwindigkeit anzeigen !weist dud en welcher stecker wo hin kommt vond en dreien die hinten am tache dran sind habe mir da snet behalten
Original von noeenz
erstmal die w zahl des alten mit dem neuen vergleichen muß übereinstimmen ! ansonsten alten raus und neuen rein und es funzt . ist kein prob. gibt nichts zu beachten knn auch nichts kaput gehen sind glaube ich 6 schrauben !auf die w zahl habe ich geachtet keine angst hatte vorher ein w1125 tacho drin und jetzt habe ich das gleiche drin auch ein w1125 tacho.
naja hätte mir nur behalten sollen wo welches kabel ran kommt welche hinten am tacho dran sind weil da drei stück drin sind. und ich mir net behalten habe wo welches war lol habe es aber hinbekommen hoffe ich doch mal tacho geht hoffe der zeigt mir auch die richtige geschwindigkeit an oder kann er mir keine falsche geschwindigkeit anzeigen????
blinker geht beleuchtung geht auch denk ma habe an alles gedacht lol.aber mal ne kleine frage am rande die drei kabel die hinten am tache rein kommen ne davon gehen zwei nach unten links an eine kleine birne und eins sind neben dem grossen stecker nur welches kommt wo hin und wofür is das was neben dem grossen stecken kommt kann mir einer diese frage mal beantworten
hi leute ich möchte gerne ein neues tacho einbauen da mein kilometerzähler nicht geht jetzt is meine frage wo drauf muss ich beim einbau achten habe einen opel kadett ecc dreittürer und das tacho is ein w1125 wer kann mir tipss geben????
und muss ich das tacho wenn ichdas neue eingebaut habe neu justieren oder muss ich es net neu justieren -
kan mir einer mal sagen was für ein codier stecker ihr meint
tanke auch super und habe einen c14nz motor drin mir wurde gesgat das man im notfall mal normal benzin tanken kann ja aber es sollte dann auch nur bei einem oder zwei mal bleiben da es net so guts ei für den motor obwohl finde es auch schon derbst unverschämt wie die benzin preise steigen würde gerne mal wissen wie die preise so bei euch sind also bei uns steht der super so bei 1,37 und geht auch nicht runter zum kotzen
Original von Der Tod
kann mir mal einer die maße sagen die ich am besten für die platte nehemen kann.Ich will mir ja auch eine rein machen weil meine Lautsprecher zu groß für die Orginale sind.
Mfg
Der Tod
schau mal ind einen briefkasten habe ir ne pn geschrieben
Original von Stance53
hast du zur Rückbank hin nen Spalt oder hast du den zugemacht?Also mit 2 extrastreifen MDF?
Wenn ja kannst du da Löcher reinbohren und Metallstifte einsetzen!ne der is zu der spalt also löcher rechts und links rein bohren und dann zwei metall stifte rein setzten meinst du o.k werd ich mal versuchen thx für den tipp
