Beiträge von opelfahrer
    also heist das nen 5 gang getriebe einbauen ja toll da wird net billig geilomat
    habe fast das selbe problem aber halt nur morgens wenn ich vom gas geh is mein standgas ziemlich hoch aber das legt sich mit der zeit dann wieder nach ein paar hundert meter is das den normal wennd er motor kalt is ????
    ja aber es kann ja wohl net sein das meine tanknadel gestern kurz vor halb stand und heute steht sie auf einmal nur noch kurz hinter einviertel kommt mir fast so vor als wäre endweder das anzeige gerät im arsch oder aber der schwimmer nur wenn ich wüsste wie man den schwimmer aus tauschen kann dann würde ich mir einen besorgen
    kann mir vielelicht einer mal sagen ob man den schwimmer selber aus tauschen kann oder ob ich da machen lassen müsste
    hätte da jemanden der sichd amit aus kennt naja mqal schau7en ne
    also aufd er autobahn is sie in der mitte und auf der landstr auch habe ja nen gebrauchten ventilator drin da meiner kaputt war aber der neue läuft jetzt naja mhz müsste wohl mal in ne werkstatt damit und den untersuchen lassen was der hat
    ja werde ich mal machen also wenn er warm gefahren is dann werde ich mal schauen ob irgend wo ein kleiner strahl aus dem schlauch kommt und ansonsten ob luftblasen aufstelgen was is den wenn da luftblasen aufsteigen im ausgleichsbehälter
    habe aber genung kühlwasser drin naja wüsste auch net was es sein könnte
    hi leute habe mal ne frage und zwar meine antenne die sitzt vorne auf der beifahrer seite und nun mein problem ich kann sie raus ziehen da is irgend was gebrochen doer so was muss ich machen um sie komplett zu wechseln???
