ich habe diese seiten halter wer die braucht
für den querträger orgi von opel
das geht ja nicht
mag schon sein aber warum kann ich keine bilder dazu setzen
Hallo leutz,
Da ich ja nun ein paar tage hir rum geistere,dachte ich stelle mich mal einwenig vor.
Ich bin der Sven auch opel-doc genant,fliege über die straßen von stade (Raum Hamburg).
aber da schrauben mir besser liegt als schreiben hir die bilder
so nun gehts
die kleine geschichte meines kadetten
achso ihr dachtet ihr bekommt ein bild von mir nene
das kann die linse nicht ab ![]()
habe hier mal ne liste zum vergleich der einzelnen gänge
schaue mal welche f16 ich noch habe mit glück ist deins dabei
aber eine alternative ist nicht vorhanden oder
hallo wen ich mich recht entsinne ist der kabelbaum vorbereiten so das alles nur eingesteckt werden muss
so wars bei mir
hallo
so wie du es vorhast braucht du ein relais das die sache schaltet preis ca 30-50€
so aber erstmal was willst du über die zweite laufen lassen nur anlage oder auch das andere
wenn du eine im innen raum haben willst must du ne gelbatterie haben wegen den gasen (explosionsgefahr)
lima
besorg die eine vom astra f die macht 70-100A und baust auf normalen riemen um habe ich auch gemacht
und setze dir ne große vorne
hallo leute bin durch google auf diesen seite gekommen,
und habe auch gleich eine frage.
da ich meinen kadett e-cc neu auf- und umbaue ,dachte ich mir da kommt noch ne klima rein aber welche???????
wer hatt dort erfahrungen die er mit mir teilt
danke euch jetzt schon mal
