dafür ist ein forum doch da
Beiträge von opel-doc
ja
suche mal den schalt plan raus und sende ihn dir wenn du da was mit anfangen kannst ok -
von der haube des alten 86c oder vorher
kannst auch andere sachen nehmen
oder last euch was einfallen
doch weis nur grad nicht die belegung nicht
und hast du auch lampen oder willst du nur das die kontrolllampe brennt????????
so
hier mal so ne kleine anleitung
mann nehme einen taster schliese den an masse und ein relais an diesen wird so geschaltet 30 dauer plus 85 dauerplus 86 plus zv motor der letzte pin an den taster klemmen nummer 87 ?? weis ich grad nicht
dann eine kleine feder an die klape vom polo schrauben
hallo leute
könnte an die einspritzdüsen(ventiele)vom 2l 16v ecotech kommen nur die frage bringt das was
sind lila farbend
ja seitlich am getriebe da wo die fahrer welle in getriege gehtist ne schraube da ca 1,5 mm drunter solte das oel stehen aber das wird es nicht sein
könnte das dief sein nimm mal beide wellen in die hand und drehe mal in verschiedenen richtungen
hatten bei ner bekanten das schon mal wechseln müssen das es durch den deckel schoß
danke jungs dachte nie das sowas im netz steht
hoffe bin hier richtig
habe hir das oben genante steuergerät hir liegen
meine es gehört zum c20xe bin mir aber nicht sicher wer kann mir sagen welches das nun istim epc finde ich nichts
hier mal ein eigenbau
