Hi,
wollte die längere antriebswelle ausm getriebe ziehen und dabei ist das innere gelenk auseinander gegangen, so das die 6 kugeln rausgefallen sind.
jetzt kriege ich die ganze geschicht nicht mehr zusammen, habt ihr ne ahnung wie das wieder zusammen gesetzt wird???
vielen dank schon mal
Beiträge von C.Gähle
hi Frisco-2.0,
wie sehen den die cd-entlüftungecken aus, hast du vielleicht ein bild oder so?
mfg -
HI,
habe ein porblem, habe bei mir einen 16v drin,
habe aber den kühler vom 2l 8v, da der vom 16v ja nicht passt.
dann musste ich mir selber einen schlauch vom kühler zum thermostat bauen.
jetzt passt aber der luftfilter kasten nicht mehr rein, da der kühlwasser schlauch im weg ist.
also was kann ich denn da machen???
ein bild stell ich hoffentlich morgen rein, damit ihr es euch vorstellen könnt. -
hat den keiner eine idee, sind das vielleicht selbst gemacht??? sieht aber eigentlich nicht so
aus.
HI,
hast du mal deine sicherungen überprüft???
der lüfter geht so ungefähr ab 3/4 der temperaturanzeige an, also einen strich vor dem roten bereich sollte er spätestens an gehen.
mfg c.gähle -
HI,
Das da eine gelbe sicherung rausgefallen ist, kann sein das das eine reserve sicherung war, die stecken nicht ganz so fest drin.
hast du mal nachgeguckt ob du noch kühlwasser drauf hast, denn wenn deine temperatur anzeige hoch ist und die heizung nicht warm wird hast du vielleicht kein oder zu wenig kühlwasser drauf.
mfg c.gähle -
HI,
ich denke mal das du da ein bisschen weg schneiden musst, weil das cabrio ja dickere schweller hat, aber sonst sollte der rest passen.
mfg c.gähle -
HI,
hat jemand ne ahnung wo ich diese ecken bekomme?
habe die einmal bei ebay gesehen und dann nie wieder.mfg c.gähle
HI,
ist bei mir auch so, das wenn ich das auto aus mache und später wieder an, das er dann weniger anzeigt.
ist aber normal denke ich mal.
und deine reserve leuchte müsste eigentlich so schon funktionieren, ist ja hinter der tankanzeige noch eine extra platine, vielleicht ist die kaputt oder sitzt nicht richtig!!!mfg
Hi,
welche nsw brauchst du denn???
die vom gsi oder die von der standard stoßstange?
gucke doch mal bei ebay im opelclassicparts shop, die haben öfter mal nsw vom gsi drin.
habe gesehen der komplette nsw für 49,95 €.mfg
