um es mit einem wort zu sagen: SCHICKT ![]()
hast du den teppich blau gefärbt oder hast nen blauen reingemacht??
mach am besten erstmal den auspuff ab und guck ob er wirklich verstopft ist. wenn du klück hast kannste die verstopfung so beseitigen, ansonten würd ich es mal mit ausbrennen versuchen. andernfalls muss ein neuer auspuff her
das nennt sich "weitec spring distance kit" .
is in 2 grössen erhältlich, einmal 15mm und einmal 25mm.
D-d(r)iver hat recht, es gab sowohl einen 1,6er bigblock als einen 1,6er smallblock. nur welcher jetzt wo verbaut wurde kann ich auch net sagen.
ich glaub des wär ne situation wo ich ganz gelassen bleiben würd. ich würd einfach ganz gemütlich die patronen in die schrotflinte stecken und die alte abknallen. aber net weil die karre müll ist. einfach nur weil sie so blöd ist und weiterfährt ![]()
womit wir wieder beim nachpressen wären. die werden nämlich, so wie ich das mal erklärt bekommen hab, erst erhitzt und dann gepresst ( oder umgekehrt, auf jeden fall mit wärmeeinwirkung).
kannst selber bauen, sind weder eintragungspflichtig noch braucht man ne abe oder ähnliches.
bringt schon was, aber obs so viel bringt wie du dir vorstellst steht auf nem anderen blatt.
@nico:
lass bitte so dumme vorschläge, es könnte ja sein dass es jemand für ernst nimmt.
ich denk mal das bringt nur wirklich was wenn er ein stg vom 20xe nutzt. hab ma irgendwo gehört oder gelesen dass der c20xe sogar schlechter laufen soll wenn man einfach den kat rauswirft.
muss da net auch ein anderes getriebe rein??
jedenfalls müssen laut umrüstkatalog die stabis vom 16v rein, wenn ich da net falsch geguckt hab
