@ kadettfan:
check ma deinen kurbelwellensensor. sitzt am motor vorne unterm motorhalter, in fahrtrichtung rechts am block
@ kadettfan:
mein xp is auch immer so lieb und startet für mich neu. meisstens dann wenn ich ewig lange texte getippelt hab.
@nico:
bei mir is die wärmeleitpaste ( oder was des is )zwischen cpu und lüfter nimmer so ganz frisch, um net zu sagen die bröckelt schon.
wär das ding ein auto hätt ichs schon längst repariert ![]()
ich tipp auch ma aufs steuergerät. falls du die möglichkeit dazu hast dann tausch mal deins gegen eins von dem du sicher sein kannst dass es fehlerfrei funktioniert, zb von nem kumpel oder so, dann siehste ja obs daran liegt
also wenn du viel im rennsport bist dann solltest du mal über ne zwangsbelüftung für die bremse nachdenken. kann man relativ einfach selber bauen, nimmst einfach so silbernen flexschlauch wie manche zum belüften der offenen lufi´s und machst das eine ende in die front ( da wo die luft gut reingedrückt wird) und das andere ende richtest du auf den bremssattel aus. musst aber dran denken dass du den schlauch so verlegst dass es die lenkung net stört.
das ganze gibts auch mit kunststoff-luftkanälen, zb vom bmw e30-m3
hübsches auto, aber du hast das gleiche problem wie ich: die karre is viel zu hoch. aber sonst sieht er recht edel aus.
gibt von mir: [GLOW=red]7 punkte[/GLOW]
also bei mir gehts nur noch so:
ohne den lüfter geht alle paar minuten die kiste aus ![]()
so ein steuergerät bekommste ja wohl aufm schrott fürn paar euro, und eingebaut ist es selbst fürn totalen anfänger in 10 minuten.
kontrolier ma deine zündanlage, kabel, verteiler, einstellung (fallst man die bei dir einstellen kann) hatte bei meinem 18ne die gleichen sympthome, bei mir warens die zündkabel. hab damals auch alles auseinander genommen und saubergemacht und bin fast verzweifelt beim suchen. bei dir tipp ich fast drauf dass der zündzeitpunkt verstellt ist
was verstehst du unter etwas dickerer schlauch?? so 1-2cm durchmesser??? dann kommt das ding in die nähe der wasserpumpe, hinterm motor, unterhalb vom heizungszulauf
tze, kein stück humor ham die hier *gg*
nee, war ja nur spass, ich mach ja selber oft werbung für die atu-alus. gibt ja auch schöne räder für kleines geld bei denen, z.b. die hier
für 65 euro das stück
