falls nicht vorhanden brauchst du das relais rechts unten im sicherungskasten und die sicherung 17 (20A).
gruss, sascha
gruss, sascha
ich hab jetzt zwar keine ahnung ob des die einfachste version ist, aber funzen tuts auf jeden fall.
ich würd die unterm lenkrad abgreifen. quasi direkt am blinkerschalter der ein stück dahinter. laut stromlaufplan gibts da schwarz/weiss (links) und schwarz/grün (rechts). da klemmst du die plus-kabel von deinen blinkern dazu ( mit was ist dir überlassen. ich würd abzweigverbinder nehmen). das minus-kabel von den blinkern kannst du irgendwo an die karosserie schrauben, zb da wo schon ein massepunkt ist.
hoffe das bringt dich weiter
ich nehm für sowas immer sikaflex. hält bombenfest (vorallem wenn man das zeug wegmachen will
wie lang braucht denn dein kleber bis er fest ist????
mach dir mal keine sorgen, hier fühlt sich keiner auf die füsse getreten (zumindest net ich).
aber mach das nächste mal wenigstens so als hättest du ne ernstgemeinte frage ![]()
aber um mal beim thema zu bleiben:
bitte was ist dir an so nem motor zu langsam?????
wenn du keinen turbo willst (kompressor fällt dann wohl auch flach) gibts da nimmer viel was du machen kannst, ausser nen grösseren reinbauen ( jaja, so na antwort wolltest du am wenigsten *gg* )
is dir der motor generell zu "schwach" oder zieht er gut genug und nur der topspeed is zu wenig (oder umgekehrt). dann könntest du evtl noch was am getriebe ändern, also kürzer oder länger, je nach dem halt.
aber ansonnsten seh ich schwarz für dich *warumgibtshierkeineschwarzensmilies??*
sag mal findest du net dass der beitrag ein klein wenig unnötig ist?????
oder willst du wissen wie man deinen motor schneller machen kann??? dazu müssten wir dann aber noch wissen welchen motor du drin hast usw.
ich weiss ja net wie viele oder wie gross die kratzer sind, aber im handybereich gibts so ne paste für die kratzer ausm display zu entfernen. hab mal erzählt bekommen das würd funktionieren. ansonsten fahr doch mal bei nem autoglaser vorbei und frag mal nach ob die ne empfehlung für dich haben
entweder das, oder du verlängerst sie mit gfk ( is auch ne beliebte variante)
wenn ich mal zeit und bock hab wird das forum auch bei kadettschrauber-seite eingebunden. aber das kann noch ne ganze weile dauern ![]()
wird das hier jetzt ein diskussionsthread über bodenplatten????
ich frag mich eh wie man wie man sich wegen ner bodenplatte so ins hemd p***en kann!?!?!
wenn man mit nem meter umgehen kann is das alles kein hexenwerk so ne platte zurecht zu schneiden. mann mann mann, du stellst dich wieder an *kopfschüttel* ![]()
also wenn du das getriebe mit der klappe unten hast dann kannste des ohne probleme selbst machen. und wenn dein ausrücklager defekt ist musst auch net unbedingt die kupplung machen. hat ja nix miteinander zu tun (vom verschleiss her gesehen). die muss dann zwar raus, aber es muss net unbedingt ne neue rein.
