Nö.... Längsträger im Motorraum..... vorne am Querträger versteckt.... leider bei allen so
Beiträge von basti81
Des mit selber dengeln geht schon......
Braucht ma aber bissi ahnung wie ma des macht....
Hab an meinem auch viel selber gebogen und geformt....
Aber auch nur weil ich Bauflaschner gelernt hab..... -
von mir auch alles gut :birthday :birthday :birthday :birthday
also hab den von opel classigparts drin, wo nicht für 18nz, ne und xe geeignet ist........ passt soweit hat der meister gesagt... und die stabbistangen aufnahme passt nicht ganz......aber es geht
Sowas find ich schon fast wieder doof......
Meine meinung behalte ich aber für mich.....
Da tut mir alles we -
Alter Falter......... Wies das den passiert..... der Alptraum jeden Autofahrers......
das blech ist mehr oder weniger nur die verlängerung der innen wand ....... wenn man das genau anschaut ist da ein holraum(unten am schweller aussenseite und innenseite)....... wenn man das weg läst und das auto auf die bühne tut oder aufbockt passiert nix nicht mal ein knacken oder knarzen.....
das ganze diehnt nur zur zusätzlichen versteifnung...
bei einem 3 türer geht das natürlich einfacher da man nur die verkleidung weg machen muss hinten und dann kann man schon bis zum schweller runter schauen......
bei eiem 5 türer ist das schon was anderes da an dieser stelle fast die türe bzw der radlauf ist......basti
Hab dabei mir ne ca 3-4mm starke blechplatte angesezt die im rechten winkel gebogen war.... dann schweller drauf und ann von innen an den schweller geschweisst....
hab allerdings nen 2 türer
gibt es die bilder auch bissi grösser?
anstonsten schade um des cab...
vermute auch mal die domlager.... hab das selbe geräusch...
würde aber die domlager von sachs empfelen da die dinger oben ein lamellenlager drin haben..... die anderen wie febi z.b. nur ein kugellager.....hast du tieferlegungsfederteller drin...? wen ja auchgleich neue rein machen.... oder die alten wiederkönnte aber auch noch ein lager vom querlenker sein weil bei mir mit dem domlager das ganze zwar besser geworden ist aber nicht ganz weg...... weil noch querlenkerlager kaputt sind....
kommen jetzt dann pu lager rein
