Beiträge von basti81
    Genau der selbe gedanke kamm mir auch gerade..... mal den vergaser zerlegen und die benzin kammer auspülen mit bremsenreiniger und schaun ob der schwimmer noch geht (antippen ob er sich bewegt).... notfalls bischen nachstellen.... hatte ich auch mal bei meinem ersten 1.3l Kadett
    Die Lufthutzen sind schon Schwarz... mit denn Stossleisten gut muss mal schaun..... was ich noch machen will auf jeden fall sind die flegen schwarz machen..... aber muss jetzt erst mal das Wohnzimmer wieder sauber machen bevor meine Frau heim kommt.... sonst gibts wieder Ärger...
    mfg Basti
    ALso nach langen überlegen welche Farbe ich nun will, kamm das hier bis jetzt raus....
    Farbe heist Lagune....
    Der Rest soll auch noch so werden
    Wie findet ihr die Farbe auf dem Kadett??
    mfg Basti
    ist das blech was da wieder hoch geht innen... hab aber auch keine Spelzeugnieten genommen, sprich 3,3mm oder so sondern schon richtig dicke Nieten und die im abstand von ca 1,5 cm rings um.... bis jetzt hab ich noch keine problem gehabt und wie geschrieben von innen is ja eh ne dicke platte (ca 4mm) reingebogen und verschweisst
    Ich mein, hab meinen Querträgerboden auch gemacht weil er von der Braunenpest befallen war/ist... aber ich hab die stellen oder den kopletten Boben von innen mit son ne art Kunststoffrostumwandler paarmal bearbeitet und dann die
    Aufnahme von innen mit dicke Bleche verstärkt und mit den Bodenmuttern komplett verschweist und das auf beiden Seiten...
    Ist zwar auch nicht das non plus aber er bricht mir nicht gleich ander stelle so derbe durch... wie mein alter Kadett wo die Aufnahme nur noch an nem fetzen Rost hing...
    Muss aber so lange halten bis mein Bekannter die Bühne wieder frei hat übern Winter um den koplett zu tauschen...
    Den neuen Boden mit allen drum und dran hab ich ja schon da
    Also ich hab ne Remus duplex und bin recht zufrieden damit...
    Aber is geschmackssache... der eine sagt Bastuck is gut der andere is der Meinung das Bosi ok ist und und und...
    Ich für mich sag Remus....
    mfg
