Kann aber auch an der Zündspule liegen.
Beiträge von Oldschool Driver
Du kannst dir entweder die Reifen drauf tun die für den Tacho vorgesehen sind, den richtigen Tacho für die Reifengröße kaufen oder den Tacho eichen lassen.
Die restlichen Fragen hat D-Zug.TP schon beantwortet.
Da nun mal der Digitacho ursprünglich auch nur für bestimmte Reifengrößen vorgesehen war muss man ja eine andere Reifengröße nehmen als vorgesehen.
Es geht ja schließlich um das Thema 17 Zoll auf dem E.
Original hat er ja keine 17 Zoll oder?Wie schon mal gesagt. Vergiss es einfach.
Oder noch besser du erklärst mir einmal wie dein Digitacho genau funktioniert.
Wenn man von originalen Kadett Tachos ausgeht mit original Bereifung kann es sein das der Digi von Grund auf besser geeicht ist als der Analoge.
Wenn ich auf einen Analogen Tacho schief drauf schau stimmt der ja auch schon um 5 kmh nicht.
Der Tacho bekommt ein Signal vom Getriebe das aber nur die Radumdrehungen misst.
Bei einen 225/50 R17 Rad dreht sich das Rad mit einen Abrollumfang von ca. 206cm ca. 484 mal pro km. Das sind bei 50kmh ca. 24200 Radumdrehungen und bei 200kmh ca. 96800 Radumdrehungen.Jetzt nehmen wir an das der Tacho auf die Rad/Reifen Kombi geeicht ist.
Und man nimmt dann einen 195/45 R14 Reifen der einen Abrollumfang von ca. 161cm hat müsste der sich ca. 622 mal drehen damit er einen km zurücklegt.
Das heißt er dreht sich bei 50kmh 31100 mal und bei 200 dann 124400 mal.
Das müssten dann ca. eine Differenz von 22% sein.
Also würde der 14er bei angezeigten 200 wirklich nur 156 fahren und bei angezeigten 50 nur 39 fahren.Rein rechnerisch kann man Tachoabweichungen desshalb nur in % angeben und nicht in kmh.
Egal ob jetzt Digi oder Analaog, elektrisch oder mechansich.
Ich hoffe du verstehst es jetzt.
Wahrscheinlich war dein Digi genau geeicht nur hat es einfach 2kmh zuviel angezeigt.
Hättest du aber jetzt um 3% (vom Abrollumfang) größere Reifen drauf getan dann würde dein Tacho 3% mehr anzeigen als du tatsächlich fährst. Also bei 100 dann 103 und bei 200 dann 206.
Bzw. + die 2km/h die dein Tacho mehr anzeigt. Also 105 und 208 kmh
PS: Wenn mein Digi 150 anzeigt fahre ich laut Navi so zwischen 135 und 140 kmh. Zeigt also 10-15 kmh mehr an als ich wirklich fahre. So genau weiß ich es nicht mehr, aber ich weiß das er wesentlich mehr anzeigt als ich wirklich fahre.
Aber wenn ich laut Digi 30 fahre, dann fahre ich nicht zwischen 15 und 20 kmh. -
Jetzt bei deinem geänderten Betrag hast du
bei 50kmh 2kmh (25% Differenz) und bei 200kmh 2kmh (1% Differenz) wie soll das jemand Angleichen?Aber am besten wir lassen das Thema, weil es hat echt keinen Sinn jemanden etwas zu erklären der es einfach nicht verstehen will. Oder einfach nicht zugeben will das er im unrecht ist.
Bei deinem ersten bsp. schreibst du
Differenz 5km/h bei 50 (10%) und 5 km/h bei 200 (2,5%)
beim 2. bsp. 0,5 km/h bei 50 (1%) und 2 km/h bei 200 (1%)
Dein 2. bsp. ist richtig und da redet man von prozentueller Abweichung.
Und das die % Differenz gleich bleibt ist beim Digi und beim Analog.
Das heißt die km/h differenz wird bei beiden Tachos größer. -
Jetzt widersprichst du dir aber selber.
Zuerst meinst du das das Digi nur eine bestimmte km/h Abweichung hat und dann schreibst du das du eine Abweichung von 1% gehabt hast.
Und nicht 1 km/h bei 50 und 1 km/h bei 200.
Aber Tachoabweichungen sind immer nur in % angegeben.
Original von JuppesSchmiede
Ein Digi geht gleichbleibend falsch, wenn es 5km/h bei 50 zuviel anzeigt, zeigt es auch 5km/h bei 200 zuviel an.Bist du dir da ganz sicher? Ein Digitacho funktioniert ja im Prinzip genau so wie ein Analoger Tacho.
Bekommt ja auch nur vom Getriebe die Geschwindigkeit halt nur über Impulse. Aber die Abweichung ändert sich genau so prozentuell.
Wie kommt man überhaupt auf eine bestimmte km/h Abweichung?
Man kann nicht einfach sagen mein Tacho zeigt 20 km/h, 1-2 km/h usw. falsch an. Eine Tachoabweichung kann man nur in % angeben.
Umso schneller man fährt desto größer wird die Abweichung in km/h. Egal ob der Tacho weniger oder mehr anzeigt.
PS: Das ist das gleiche wie die Leute die sagen ich bin 227 oder 235 laut meinen Digitacho gefahren.
