Hab bei 1.6i und 2.0i 16v geschaut, nur feste Anhängerkupplung verfügbar.
Oder hab ich mich da verschaut?
eine abnehmbare Anhängerkupplung?
Selbstverständlich.
1. Du sparst Steuern
2. Den Einbau kriegst du ganz alleine hin.
3. Wie bereits gesagt wurde schaltet sich das Teil eh nach kurzer Warmlaufzeit wieder komplett ab.
Es wird ja nur zusätzlich Luft eingepustet wenn er kalt ist, danach geht das Ventil zu und du hast wieder ein komplett originales System, als wenn kein KLR verbaut wäre.
Ich hab auch nen KLR in meinem 1.6er laufen, ich merk garnix von dem Teil!
Der ebay Button ist weg.
Einfach eine einzige Auktion verlinken, die restlichen Auktionen sieht man ja wenn man auf "alle Artikel des Verkäufers" klickt!
Dann würde der Motor ja klackern wenn er gar kein Öl fördert, das tut er ja nicht laut Aussage von whats_up.
Wenn die Kopfdichtung einen Schaden genommen hat und Kühlwasser ins Öl gelangt ist, dann solltest du nach der Reparatur der ZKD zumindest das Wasser aus dem Öl lassen bevor du ihn laufen lässt!
Kurz die Ablassschraube raus gedreht und das Wasser ablaufen lassen, so lange bis Öl kommt und dann wieder rein mit der Schraube.
Motor kurz laufen lassen und dann Ölwechsel inklusive Filter und alles ist wieder "tutto bene"!
EDIT: Da es ja nun eh schon zu spät ist für diese Weisheit, merkst es dir für's nächste mal! ![]()
Der vom Astra F vielleicht, ich hab nen 1.6er ausm Kadett, der hat dort wo beim Astra F 1.6er das AGR Ventil sitzt nur ne Unterdruckdose die ohne Kabelbaumanschluss klar kommt.
Wenn die Motoren gleich sind (gleiche Zündanlage mit gleichen Anschlüssen), kannste den Motor umbauen ohne den Kabelbaum zu wechseln.
Ich hab das auch schon irgendwo mal gefragt weil ich es nicht wusste, das ist aber schon länger als 3 Wochen her ![]()
Klaro, nur wenn es richtig schön Teuer ist taugt es auch was!
Ist deine Entscheidung, ich habe bereits mehrere Kopfdichtungen gemacht und immer den Kopf und das Nockenwellengehäuse mit Curil eingestrichen, noch nie kam nen Kunde oder nen Kumpel an und hat sich beschwert das dort Öl austritt.
Wenn du es nicht Centimeter dick drauf manschst passiert da auch nix, da kannste alle möglichen Dichtmassen nehmen!
Ich benutze dafür Curil!
Kannst aber auch blaues Dichtzeug von Teroson nehmen, oder die Dichtmasse von Loctite!
Bleibt dir überlassen!
