Beiträge von termi^
    Nein einen Dampfreiniger meine ich nicht.
    Kann dir das nicht so genau beschreiben wie das Ding heißt.
    Bei uns auf Arbeit haben wir so eine Art Nebelmaschine, da kommt 100ml Flüssigkeit rein die dann im Innenraum direkt verdampft wird. Dazu muss die Zündung und das Gebläse angemacht werden damit diese verdampfte Flüssigkeit im Auto zirkuliert.
    Dabei werden Bakterien etc. abgetötet und du hast nen Citrusfrischen Geruch im Auto!
    Zum Kabel bzw. Gebläsemotor kann ich dir nichts sagen, da hab ich keine Ahnung.
    Eine Innenraumdesinfektion (mit so einer Dampfmaschine) sollte das Schimmelproblem lösen!
    Wenn es richtig pelziger Schimmel ist solltest du das mal öfters machen.
    Und ganz wichtig, nach der Ursache suchen, irgendwo muss Wasser eindringen, sonst würde das nicht schimmeln!
    Soll beige werden, eigentlich. Und das Brett ist an einigen Stellen kaputt, deshalb muss was gemacht werden!
    Ich geb es aber zu unseren Hallennachbarn, die ziehn ne Ladung Faser drüber dann kann ich es lackieren, kost mich so gut wie nix!
    Frank, fährste auch Oschersleben???
    Brauch ich dafür nen Rücksteller?
    Dachte das funktioniert vielleicht wie bei normalen PKW auch, Zündung aus, nen Knopf gedrückt, Zündung an, kurz warten und fertig?
    Hab von Iveco keine Ahnung, bei uns auf Arbeit im Gutmann Tester steht Iveco nicht drin, deshalb frag ich ja hier, vielleicht hat jemand Plan davon.
    Aber ich glaube das hat sich schon erledigt, war eben unten und hab mal nachgesehen was da genau aufblinkt.
    SERVICE: Bremsbeläge kontrollieren
    sagt der Iveco.
    Bremse wurde gerade erst gemacht, vermute die haben einfach nur vergessen den Verschleißanzeiger wieder anzustöpseln, oder haben gar keinen verbaut, sieht man bei den Felgen leider nicht!
    Hi, der Iveco meiner Mutter meldet andauernd Service irgendwas... wie kann ich das Zurückstellen ohne dafür zu Iveco fahren zu müssen bzw. das sie zu Iveco muss?
    Desweiteren blinkt ab und zu mal auf das ein Bremslicht defekt ist, dann ist aber wieder alles gut, Bremslichter funktionieren einwandfrei, keine Wackelkontakte, nix.
    Arbeitet zufällig jemand bei Iveco und kennt die Problematik???
    Neidisch? :)
    Find ihn ganz schick, aber die Felgen passen wirklich nicht auf das Auto!
