Direkte Antwort von höchster Stelle, wahnsinn ![]()
Ich warte nochmal bis morgen Abend ab ob noch jemand anderes schreibt, so wie du es empfohlen hast, wenn nicht dann versuch ich es einfach.
Danke erstmal!
Danke erstmal!
Hallo, hab beim F meiner Freundin das original Opel Radio (CAR400 glaube ich) ausgebaut und ein BRONX MP75 verbaut.
Seitdem das neue Radio angeklemmt ist fehlt in meinem Bordcomputer die Datumsanzeige und der ganze Bordcomputer ist am blinken, mal langsam, mal etwas schneller, so wie er lustig ist.
Wenn ich die Zündung einschalte ist das Datum kurz da, blendet aber nach kurzer Zeit aus... sobald ich den Knopf zum Uhr verstellen drücke ist das Datum wieder da, aber die Uhr geht ja dann leider nicht weiter, also auch keine Lösung.
Ein Bekannter sagte mir das es dazu mal was in der Flash gab, er die Zeitung auch noch hat, allerdings findet er sie unter seinen 800 Millionen Zeitungen nicht mehr wieder.
Da muss wohl irgendwas gebrückt werden oder so, ka!
Kann mir jemand mal eine Anleitung rüber schicken wie ich mein Datum da wieder an kriege?
Besten Dank!
Ja, das ganze hatten wir schonmal, damals waren es "Veränderungen am Markt" oder sowas!
Ich kauf mir die Flash auch nur wegen den Anzeigen, irgendwie ist bei denen die Luft raus und nen Kadett E gibt es auch nur noch selten zu bestaunen!
Moinsen, könnte einen Kadett GSi 8V mit C20NE bekommen.
Hatte ja irgendwann vor bei meinem 1.6er Kadett nen C20XE einzubauen, kann ich den auch mit der Trommel vom GSi 8V fahren oder muss es unbedingt Scheibe hinten sein?
Besten Dank
Den find ich geil Möhre ![]()
Hi, da gibt es z.B. von Hazet eine spezielle Nuss mit Innengewinde.
Die sieht aus wie ne normale Schlagschraubernuss für Radbolzen, nur das im inneren ein Linksgewinde ist das gegen den Uhrzeigersinn über das Felgenschloss gedreht wird und sich dann immer fester zieht bis sich das Felgenschloss löst.
Wir haben so ein Teil auf Arbeit, was uns das schon für Arbeiten erspart hat, erstaunlich!
Wusste garnicht das ein normaler Tacho keine Motorkontrollleuchte hat, tja, dann haste wohl Pech gehabt ![]()
Natürlich brauchst du dafür kein Digi, das geht auch mit einem analogen Tacho, MKL ist MKL, egal in welchem Tacho!
Hi, was genau muss ich denn Einschneiden, kannst mir das mal ein bisschen genauer erklären?
Grüße
termi^
Hatten wir gestern gerade einen Patienten auf Arbeit.
Masseband bzw. Verbindung zwischen Masseband und Karosserie war korrodiert, haben natürlich auch erstmal rumgedoktort bis wir den Fehler hatten, kommt zu selten vor ![]()
