Alles anzeigenHast du mal die Messungen gemacht, die dir California genannt hat? Als erstes würde ich an der CC die Spannungsversorgung prüfen. Und zwar:
1 / Kl 31 / Masse
12 / Kl 15 / +12 Volt bei Zündung (über Sicherung F13 20A)
13 / Kl 30 / Dauer +12 Volt (über Sicherung F15 15A)
14 / Kl 15 zum Bremslichttest / +12 Volt bei Zündung (über Sicherung F8 15A)
Passt da was nicht, Sicherungen, Stecker und Kabel überprüfen und den Massepunkt suchen, von dem die CC Masse abgreift (Motor, Karosserie, Getriebe).
Danach prüfen, ob an den Pins 8 (Ölstandsensor) und 5 (Bremsflüssigkeit) Massepotenzial anliegt.
Ein dauerhaftes Blinken bedeutet Leitungsunterbrechung und ein dauerhaftes Leuchten, dass keine Masse vorhanden ist. Wenn du den Kontakt des entsprechenden Sensors auf Masse legst und die dazugehörige Lampe geht aus, kannst du davon ausgehen, dass der Sensor hinüber ist oder zumindest verdreckt.
Bleibt die Lampe trotzdem an, das gleiche am Stecker der CC wiederholen. Geht die Lampe jetzt aus, ist das Kabel hinüber, Stecker korridiert etc.
Bleibt die Lampe auch hier an und die Spannungsversorgung an der CC passt, ist davon auszugehen, dass die CC kaputt ist. In dem Fall, CC aufmachen und Kontakte anschauen.
Wenn du eine Glühlampenkontrolle hast, sitzt das Steuergerät dafür hinter bzw über dem Handschuhfach. Auch da mal alles durchmessen und prüfen.
Das Check Control an meinem GSI ist richtig alt.
Hier der
passende Schaltplan:
Werde nochmal messen, was ich aber sagen kann:
- Sensor ist okay, hatte vor 4 Wochen einen Unfall mit dem GSI und hab den >funktionierenden< Sensor von diesem Wagen in die Ölwanne geschraubt. Dachte erst der Original verbaute Schwimmer hätte einen Schuss, mit dem war es aber ganz genauso.
- Die 2 Kabel (2x blau/rot, Pin 8+9 ) habe ich am Stecker zum sensor gebrückt und durchgemessen. Keine Unterbrechung. 0 Ohm.
- Egal ob Stecker ab, gebrückt, Widerstand dazwischen, das CC blinkt bei der Ölstandanzeige
Das neu gekaufte CC blinkt auch bei Ölstand, aber zusätzlich geht die
Bremsflüssigkeitslampe an. Diese Lampe ist beim alten CC aus und geht
erst an wenn ich den Stecker vom Bremsflüssigkeitssensor abziehe.
(funktioniert da also)
