Zündung geht (macht dieses "ui ui ui ui ui") wie vorher auch springt aber nicht an
Kabel sind alle wieder dranne wo sie hingehören
verteiler kappe hatte ich runter...
woran kann es jetzt noch liegen? was tun?
also irgendwie hat das nicht geklappt ...
es geht nicht an... was ist falsch? was hab ich vergessen?
habs ausprobiert gegen den uhrzeigersinn und mit dem uhrzeigersinn... was tun?
also nix mit der makierung suchen???
sagt mir einfach was ich machen muss ich und tu es ![]()
am besten so einfach wie möglich...
grüße
so das nächste problem:
die zweite Makierung... wie bekomm ich ich die Abdeckung ab und vorallen welche?
worunter verbirgt sich diese eine magische makierung...
eine hab ich ja schon ![]()
schonmal vielen dank
für eure Hilfe
Herr des Werkzeugs wird man auch wenn man 1000 fragen stellt
und eigentlich keine ahnung hat
also Grünschnabel oder Herr der keinen Ahnung würd besser passen ![]()
Also Zahnriemen hab ich schonmal wechseln lassen ![]()
du meinst sicherlich diese Makierung?
wohin muss sie nun verschwinden? bzw wo muss sie hinzeigen?
auf dann den Zündverteiler auf die Makeriung und anstöpseln
und dann dreht er sich also nach links wenn ich davorstehe? stöpsel ich dann 1 - 3 - 4 - 2 gegen den uhrzeigersinn
und dann fertig?
muss ich nun da noch was drehen?
also so würd ich das nun machen...
Zündverteile verkabeln (also diese stecker)
draufsetzen das diese linie eins wird - festschrauben
dann die kabel 1 - 3 - 4 - 2 (wo fang ich dann an? bei gelb oder lila?
und der erste Zylinder ist Schwarz oder Blau?
dann versuchen zu Zünden ?
fehlt was??
versteh ich nicht... was dreh ich wohin?
du meinst den Zündverteiler mit kappe soll ich soweit drehen das diese Makierung auf dem Zündverteiler und dem Motor eine Linie ist ne?
und was ist eine ratsche? und Kurbelwellenriemenscheibe?
ahhh
also von der verkabelung her kann es vielleicht richtig sein aber es geht nicht...
muss ich irgendwas noch umstellen? den verteiler hab ich nun auf den strich drauf aber es klappt nicht...
was tun?
ah PS: was heißt Zündung auf OT ?
ich glaub daran liegt es... kann ich da einfach dranne drehn?
hab mit StufeGSI in Holland einen Zündverteiler gefunden der keine 30tkm runter hat und noch super aussieht...
Heute hab ich ihn eingebaut aber die die Reihenfolge der Zündung "verlegt" was muss wohin?
ich hab mal 2 BIlder gemacht und ich bräuchte nun nur noch
Rot->Weiß
usw ![]()
In der suche hab ich schon gefunden, dass es 1-3-4-2 die Reihenfolge ist aber ähhm keine ahnung^^
hier sind die 2 Bilder und nicht mäckern wegen dem Dreckigen Motor
so ich bitte um eure hilfe...
Grüße
Shootersau ich bin mit dem fahrwerk gleich 250km gefahren ![]()
@ Dark Angel ja ich kann ja erstmal hin und fragen kostet ja nix
sonst fahr ich vorher bei der Werkstatt vorbei
Grüße
