ALLES KLAR ?
Der Anfang ist gemacht.....
das Orginal .... im ersten Schritt...
ALLES KLAR ?
Bin auf der Suche nach den blauen Orginalbezügen.
Mal alles was verfügbar ist anbieten.
Das silbrige Teil links unten neben dem HBZ.
1.6 er Motoren sind als Small Block mit F13 oder auch F15 getrieben zusammenbaubar ohne irgendwelche Sorgen.
Das F15 vom 16V Astra ist meines Achtens nach sehr gut mit dem 16NZ fahrbar.
Verwende ich auch im Caravan.
1.6 S (90PS Vergaser) ist dann mit F16 zu kombinieren.
1. GreenE30
2. Juppes Schmiede mit Melly
3. kadettONEfahrer
4.baluu [/quote]
5. Kadettcabrio
6. Stukki (MIT Stahlfelgen!)
7. x-lister
Das ist ja wirklich nicht viel, was sich hier zusammenfinden wird.....ö.
Ne genaue Anfahrtskizze wäre hilfreich.......
ZitatAlles anzeigenOriginal von JuppesSchmiede
In deiner Beschreibung mogelst du einen Serienfächer um zu einem Lexmaul Fächer, das ist Urkundenfälschung nur mal so am Rande. Wenn kannst du dann ein Lexmaulgutachten nur als Vergleichsgutachten nehmen und das wird dir keiner eintragen, oder halt nur mit so hohen Kosten das du direkt eine Palette voll Fächer bei Lexmaul z.Bs. kaufen kannst.
Und wer soll das noch feststellen wollen?
Der Prüfer von der Dekra hätte das auch ohne Gutachten übernommen.
Die haben die Gutachten etc. doch alle im eigenen Laptop.
und aussehen tuts gleich und bei der Abgasmessung kommt der selbe Dreck raus.
Ausserdem ist es wohl nicht verboten mit eigenen mitteln aus einer Zeichnung heraus sich die Rohre selber zusammen zu schweissen.
x-lister wo kann ich mit die Motoranschlußplatte schneiden lassen beim Mechanikus??????
Na das das nicht 100% erlaubt ist ist doch wohl klar - muß man nicht disskutieren, ist nur eine möglichkeit was man machen könnte,und jeder muss es selber wissen, und ehrlich gesagt groß schlimm finde ich das auch nicht!
Eben. Wenn das Material stimmt, wer will dir dann verbieten, sone Platte in einer mechanischer Werkstatt anfertigen zulassen?
Das kann sogar aus Edelstahl gemacht werden, wenn das zum verarbeiten geht.
Der "defekte " Auspufftop wird doch auch mit Blechstücken zugeschweisst.
Manchmal ist das alles etwas an den Haaren herbeigezogen.
Hallo, das wae aus der Anfangsfrage nicht entnehmbar, das es sich um ein getuntes Exemplar handelt.
Solche Umbauten kannste machen ist kein Problem, ist nur die Frage ob das ein TÜV einträgt?
Das geht schon einzutragen.
Alles bezieht sich auf ein Gutachten was schon da ist. (Lexmaul)
Und auch sowas (Krümmer) geht mal kaputt und muss repariert werden. Kaputter Krümmer - repariert- ganzer Krümmer!
Eintragen...
