Diese Doppelscheinis finde ich persönlich auch nicht wirklich prikelnd. Den Taifun mit den kleinen Blinkern finde ich persönlich wieder schön. Aber ist Geschmackssache.
Beiträge von BlackBean
Wenn das der Taifun Grill ist dann hab ich eines. Ansonsten wenn da ne KBA Nummer draufsteht dann bekommst Du die gegen einen kleinen Obulus vom KBA noch per Post zugeschickt. Schau mal ob da so eine Nummer drauf steht dann kann ich die mit meinem Gutachten vergleichen.
Hmm falscher Bereich, wäre im Bereich TÜV - Fragen und Antworten besser aufgehoben. -
Also wenn das massive Teile sind wie z.B. diese Stange an die die Stabis geschraubt werden kannst Du ohne Probleme verzinken lassen. Kannst auch diese halbrunden halter verzinken lassen. Hatte ich mir auch überlegt aber da ich meine Teile alle lackiert habe hab ich es nicht machen lassen.
Du könnstest sogar Deine Achsteile verzinken lassen die sind so normal so stabil und verstrebt das sich da auch nichts verzieht. Federbein kannst du verzinken lassen. Müsstest halt überall Gummis etc rausbauen.
Normales Blech was glatt ist würde ich nicht verzinken lassen weil sich das wirft.
Auf Belüftungslöcher achten damit die Luft raus kann. -
Das Teil das am Amaturenbrett befestigt ist. Hab heute eines bekommen.
Keiner ne Ahnung?
ich hab grad mit nem Opel-Händler telefoniert der meinte das Teil gibt es nicht einzeln. Kann ich mir nicht ganz vorstellen da es beim D ja auch einzeln ist. -
Um in den D den LCD einzubauen benötige ich ja den Einbaurahmen vom E-Kadett. Suche jetzt schon seit einiger Zeit finde aber keinen.
Hat jemand da einen per Zufall rumliegen oder hat jemand ne Teilenummer zu bestellen? -
Also bei meinem alten GTE war so eine Dämmmatte an der Spritzwand dran. Kann nur sagen bloß nicht mein GTE ist da drunter gegammelt wie doof, das Teil hat sich mit Wasser voll gesaugt das ideale für den Rost.
Und so sieht das dann aus:
Habe nun endlich mal wieder ein bischen Zeit gefunden um an meinem GTE weitder zu machen.
Hab heute einen Kühlerschlauch auch angeschlossen, bei dem ich mir aber nicht genau sicher bin ob der so stimmt, von der Logik her würde ich sagen müsste passen.
Wer kann mir kurz sagen stimmt oder stimmt nicht.
Und dann habe ich noch einen offenen Anschluss
dieser Anschluss denke ich mal geht irgendwie zur Heizung nur was soll (wenn das stimmt) angeschlossen werden vor oder Rücklauf? Wer kann mir helfen? Eventuell mit Bildern. -
Jupp Treiber hab ich und das Teil funktioniert einwandfrei.
Habe auch noch einen alten mit RS232 Schnittstelle aber alle neuen Laptops haben ja keine solche Schnittstelle mehr. Aber so geht das wunderbar. -
So habe jetzt einen KKL Interface treiber im Netz gefunden der paßt. Vielen Dank für den Suchtip.
