Habe mir vor einiger Zeit mal einen solchigen OBD2 Adapter gekauft.
Mein Problem ist nur ich finde diese doofe Treiber CD nicht mehr.
Hat per Zufall jemand einen ähnlichen Adapter? Wobei die alle in etwa gleich sein müssten.
Beiträge von BlackBean
Original von BennibzwTim
Hier kkieg ich echt Plaque!
Wenn ich schon diese Ammenmärchen hier lese.
Da werden von der Feder jetzt auch schon 40 cm Betonwände durchbrochen! Sicher daß die Mauer nicht 40 cm hoch war?
So ne Feder hat Kraft, schon klar. Aber dafür reicht die Energie nie im Leben!
Lasst mir den armen Martininii in Ruhe. Wenn der Spanner sauber gemacht ist hält er auch. Oder dient der GS-Aufkleber etwa als spezielle Verstärkung?
Auch die Hersteller dieser Spanner kochen nur mit Wasser.Ich hoffe die Moralapostel hier ziehen auch schön brav nen Integralhelm und nen Rückenprotektor an wenn sie ne Leiter besteigen. Aber bitteschön alles mit Prüfaufkleber!
Wie ICH ne Feder wechsele muss ich hier wohl für mich behalten.
Sonst droht mir wohl ne klassische Steinigung.Mann, mann, mann. Lasst die Kirche mal im Dorf!
Kann Dir nur zustimmen, wenn so ein Federspanner gut gemacht ist dann hält das auch, nur mal so zur Info ein Heftpunkt hält ca. 50 kg! Ich bin Schlosser und habe einige Sachen schon geschweißt.
Das eine Feder eine 40 cm Wand durchschlägt, 500 m dann noch fliegt und 20 cm in den Boden rauscht halte ich mehr als wie für ein Gerücht. Was sind das für Federn? Dann möchte ich mit solche Federn nicht rum fahren, ein Federbruch und die Teile durchschlagen die Karosse. Hmm verkauft solche Dinger der Bundeswehr, glaub ne Panzergranate hat nicht soviel bums wie diese Federn.Wegen dem Ventilniederhalter, eventuell hab ich da was rumliegen hatte mal einen alten Hazet Katalog wo sehr viele Teile in der Detailansicht drinn waren. Muss ich mal suchen.
Hmm naja das mit den Wirkungsgrad 4 takter habe ich gefunden den vom 2 takter nicht, außer eine Aussage ca 20% weniger.
Das mit den Spülverlusten ist klar aber wollte wissen ob ich den Resonanzauspuff überall drann habe. -
So habe mal ein paar Fragen zwecks meines Vortrages den ich noch machen muss.
Der Wirkungsgrad eines Viertakters liegt höher als der eines Zweitakters.
Nur wie sind da die Werte?
Bei dem Zweitakter brauche ich da immer einen Resonanzauspuff? -
Danke schön.
Hmm nun der einzige Unterschied ist demnach der Wiederstand. Sehe ich das richtig wenn ich die mit 15,9 Ohm bei mir einbaue das, das ganze nicht funktioniert? -
Keiner ne Ahnung?
So liebe Gemeinde hab da eine kleine Frage, hab in meinem GTE 18E Einspritzdüsen mit der Nummer
443
086
0280150205
Nun fehlt mir eine Einspritzdüse, könnte aber eine bekommen die hat allerdings folgende Nummer
-086
-946
-0280150725
So wer kann mir nun sagen ob diese Einspritzdüse paßt oder nicht? -
Das wäre super wenn Du da mal schaun könntest.
Danke schonmal, auf der Seite war ich schon
Die Präsentation hab ich mittlerweile fast fertig bekommen, nur fehlen halt noch Bilder.
Was ich ganz dringend bräuchte wäre von nem OHV Motor ein schnitt bei dem man die Ventile, Nockenwelle etc. sieht. Am besten wäre das dann noch wenn eine Beschriftung drann wäre.
Das bräuchte ich bis ungefähr Montag, Dienstag. -
Naja mache auch Maschinenbau. Währe alles nicht das Problem wenn nicht alles immer auf einmal kommen würde.
