Beiträge von Frisco-2.0
    Hmmmm....hatte mal gehört, dass der X18XE angeblich nicht die Probleme mit dem Öl haben soll!? ...Naja...
    Welcher Motor hat das denn jetzt nicht?
    Kann dann ja fast schon nen C20NE reinhängen. :P
    Achso, darf denn der Name des Programms nicht genannt werden...!?
    Und am Ölverbauch kann man generell nichts machen?
    Hallo Leute!
    Ich fahre einen Astra G mit dem bekannten Randalinski X16XEL...bekannt für den hohen Ölverbrauch.
    Zwar hat meiner diesen noch nicht, aber wenn er kommt und ich muss den Motor tauschen, so will ich gewappnet sein. ;)
    Ich möchte dann gerne auf den X18XE/1 umbauen...nur auf den und keinen anderen. PUNKT!
    Was kann ich von meinem Astra G 1,6 16V behalten, was muss ich ändern?
    Ist ein Sportive mit kurzem Getriebe...
    Ansonsten, was kann ich gegen den Ölverbauch sonst noch tun...mir ist nämlich aufgefallen, dass ich kaum noch Öl nachfüllen muss, seitdem ich auch 15W40 umgestiegen bin.
    Opel hat dieses Öl für meinen Astra freigegeben.
    Na, da wünsche ich dir auf alle Fälle schon einmal viel Glück für das weitere Werden deines Kadetts!!!! ;)
    Schade, dass du den 1,4S rausschmeisst, habe noch nie gehört oder gelesen, dass in Deutschland überhaupt einer dieser Motoren fährt!?
    Wie fährt der sich denn überhaupt? Ist der eher vergleichbar mit dem C16NZ oder langsamer!?
    Würde sagen:
    1. Thermostat defekt / öffnet nicht
    2. Wasser rausgekocht
    3. Luft angesogen
    4. Wasser abgekühlt und somit zusammengezogen
    5. Luft wieder entwichen durch selbsttätige Entlüftung
    6. Einfach erstmal das Thermostat tauschen...kosten 10€ und ist in 10 Minuten gemacht, da günstig verbaut. ;)
