das wäre schonmal ein vortschritt. bist du denn morgen beim tüv? brauchst jetzt nicht extra deswegen dahin oder da anrufen.
wichtig wäre für mich ob die eingetragen werden müssen, und wenn wie es aussieht ohne jegliche papiere.
festigkeitsgutachten benötigt? alles über einzelabnahme oder wie?
Beiträge von kadettONEfahrer
weiß das denn keiner oder hat keiner erfahrungen damit?
würde ja beim tüv nachfragen aber hab seit 2 wochen sehr viel mit arbeit und so um die ohren und habe keine zeit dort anzurufen oder vorbei zu fahren.bitte um hilfe.
sonst werde ich sie wieder verkaufen.
falls dann jemand interesse hat bitte melden. hab knapp 200€ für bezahlt sind neu mit universallaufschienen.
dann denke ich mal das er wegen des fehlenden kastens die falsche menge an luft anzieht. der kasten hat ja einen sinn. das volumen wurde garantiert berechnet und der kasten danach gebaut.
ja muss sagen der corsa schaut nett aus. weiter so.
ja die geschwindigkeit war nicht von schlechten eltern. hast jetzt etwa 5 wochen gebraucht. wenn man die tage abrechnet an den du nichts gemacht hast kommt da bestimmt ein schneller umbau bei raus. selbst wenn man bedenkt das du den ganzen motor demontiert hattest etc.
respekt. -
wenn keine komplette auspuffanlage drunter ist ist es normal das das teil laut ist.
den zweiten schlauch vom kohlefilter brauchste nicht mehr. kannste "tot" legen.
ist nur eine scharfe nocke drin oder zwei?
daran kann es auch liegen. hab schon öfters gehört dass der motor etwas unruhiger läuft wenn ne scharfe nocke drin ist.
ehm seh grad was auf deinen bildern.
hattest du den luftfilterkasten mit LMM beim start dran?
aber dann dürfte der eigentlich garnicht laufen wenn der LMM fehlt :schwitz:. -
vllt. mögen bei uns die motoren den "neuen" wagen nicht und zeigen uns das durch temperaturprobleme :D.
ne keine ahnung was da los sein soll.
wegen dem unruhigen lauf.
hast du alle unterdruckschläuche dran? wie sieht der verteiler aus? vllt. hat das STG ne macke und gibt falsche werte? -
hast du die sonnenblenden lackiert oder bezogen?
ein kumpel von mir hatte seine damals mal lackiert war aber nich so das gelbe vom ei. -
hier mal ne video von meinem 1,4er damals. da war der pott ein halbes jahr drunter.
http://www.myvideo.de/watch/36…urnout_Opel_Kadett_E_1_4i
