noch 5 tage dann isses soweit. ![]()
bin gespannt wer alles da sein wird.
Beiträge von kadettONEfahrer
renault laguna.
hat nen kumpel von mir unter nen junior stoßi. -
braun is doch normal masse.
bei dem diagnose stecker auch?
dann bräuchte ich ja nur mal durchgang zu masse zu messen. dann kann ich nen kabelbruch ausschliessen wenn durch gang da is oder?edit: am stecker vom ABS steuergerät kann ich doch nich so einfach messen. dann müsste ich ja den ganzen stecker auseinander nehmen....
bei meiner zender kann man auch nurnoch ganz leicht den zender schriftzug erkennen. die typennummer etc. erkennt man garnich mehr. auf der lippe waren bestimmt 15 schichten grundierung, lack etc.
also...
so langsam aber sicher bekomm ich ne kriese mit dem kack ABS. :stance:
nochmal probiert mit zündung 20 mal an und aus, dann batterie für 20 min abgeklemmt und dann nochmal zündung.
leuchte immer noch an.
runde gefahren und vollbremsung gemacht, reifen blockieren leuchte an, ABS greift nich ein.
wenn ich die hinteren sensoren beim wechsel des handbremsseil überprüft hab und es danach immer noch nich funktioniert fahr ich mal bei opel fragen was die sich für fehler auslesen fragen.
wenns zu teuer is klemm ich die scheiss birne so dass die bei laufendem motor aus is damit ich den motor mal eingetragen bekomm.@ evil kadett replica
motorsteuergerät hab ich noch nie ausgeblinkt. wo muss denn da die brücke rein?
aber was soll das mitm abs zu tun haben? mkl geht ja aus. -
das mit der zündung hab ich schon probiert.
hat nix gehölfen.
werds morgen nochmal versuchen und dann die batterie mal abklemmen. -
die hat ja vorher geleuchtet. denke wegen dem kaputten sensor. wäre ja naheliegend. werd ich ma ausprobieren mit batterie abklemmen.
vllt. bin ich dieses mal dabei.
was bezahl ich dann bei opel?
machen die bestimmt nich um sonst. -
hmmm.
das soll funktionieren?
muss ich mal schauen.
oder müssen die neuen sensoren irgendwie angelernt werden? wüsste aber nich wie.
