Beiträge von Schreubaer
    Ich wollte mal fragen ob das Verdeck vom Astra F umd das vom Kadett E.Ich meine das komplet zu tauschen mir wurde mal gesagt das es passen würde.So vom vorbei fahren wurde ich auch sagen das es passt.
    Das mit dem schweißen geht hält aber nicht lange habe es selber schon gemacht hielt ungefär nen Jahr. :heul: Dann mußte ich es wieder machen und da hielt es nur bis zur probe.Geschweißt hatte es jedesmal nen erfahrener Metallbauer.Ich habe beim freundlichen mal nach gefragt und die sagten das es fürs elektrische und manuele nur eine Nummer gibt.Folglich sollen sie gleich sein und passen.
    Mal ne frage hast du ABS? Wenn ja dann kommtroliere mal die Kontakte von den Sensoren.Hatte mal mein Bruber auch in seinen Cali der ist bei voller fahrt aufe AB ins Notlaufprogramm gegangen. :brumm: Angehalten und ausgemacht 5 Min. gewartet und er lief wieder. Beim freundlichen haben se Fehler ausgelesen was nicht stimmte und alles getauscht Lima,Drosselklappenteil;LMm und Steuergerät.
    Hallo! Da mußt du zu nen Boschdienst fahren und einen Tachovergleichstest machen lassen kommt ca 50 Euro`s und dann zum TÜV fahren wenn die Abweichung nicht zu groß ist. Wolte es auch machen und habe denn test gemacht es war nen unterschiede von 3 km/h mit nem Diggi Tacho drin.
    grins
    Versuche mal den Leerlaufsteller mit Bremsenreiniger (oder Drosselklappenreiniger) sauber zu machen das hilft in den meißten fällen. Baue in dafür aus und sprühe den durchlass sauder. Dann müßte er wieder laufen
