Hey F-anatik, war auch kein Vorwurf
nur falls einer spontan zugreifen sollen wollen wollte... ![]()
Beiträge von Steffes
Original von siegi82
Astrafanatic, ja genau der ist es!Ich glaub meine Oma geht mit Elvis... der kostet da 17,50 Euro, ich habe beim FOH 44,50 Euro gezahlt!!
Und für den Benzinschlauch von Tank zu Pumpe kostet stolze 47 Euro....Vorsicht sollte zwar nur 17,50 kosten ist aber nicht liefrbar... bietet den Artikel an ohne ihn zu haben... Lese mal die Bewertungen durch
EDIT: Kostet übrigens bei autoteile24 NEU 17,99€
Grüssle Steffes
Hub im OT reicht völlig aus. Schau ob eine teilenr oder ähnliches drauf seht das du auch sicher die richtigen daten dazu hast!!! Am besten mal anrufen.
Bekommst du bei Risse eventuell auch auf der HP
z.B.NW Hydro 280°/11.20/1.98/110°/34.0 (2.0 16V)
Öffnungslänge: 280° KW
Hub max.: 11.20 mm
Hub OT: 1.98 mm
Spreizung: 110° KW
Grundkreis: 34.0 mm im Durchmesser
NW Mech. 280°/11.20/2.48/110°/32.0 (2.0 16V)Öffnungslänge: 280° KW
Hub max.: 11.20 mm ohne Spiel
Hub OT: 2.48 mm ohne Spiel
Spreizung: 110° KW
Grundkreis: 32.0 mm im DurchmesserGreetz Steffes
Hi, danke. Die Konsole kommt wieder drauf muss ich nur noch ein wenig bearbeiten. Manschette bleibt aber weg.
Hi,
1. Der Propfen könnte Kondeswasser oder öl. Mach dir auf jedenfall einen Abscheider rein!
2. Liegt warscheinlich auch am Wasser.
Der Sand muss trocken und schmutzfrei sein!
Ein TIP bau dir einen Filter bzw ein Sieb mit Staubsauger! Damit hast du länger am Sand
Gruß Steffes
Schmitti : werd mein bestes tun das es funzt
Schalthebel funzt super! Vom Schaltweg her würde mal behaupten das es die hälfte weniger ist. Ich muss nur noch an der Arretierung für den R-Gang arbeiten. Aber ansonsten ist die Handhabung ganz gut.
Gruß Steffes
Mahlzeit, Hessen ist Groß
Original von ClearFist
wer will kann auch auf vectra c seilzugschaltung umbauen.
hab ich bei mir gemachtDa gibts im Corsa Forum eine Koplette auflistung der Teile Inkl Preise für.
*Äl*: Auch nicht schlecht. Die schaltung kommt mir irgendwie bekannt vor...
Schmitti: Noch einer aus der Umgebung
Ist das der Honda schalthebel den du hast?Bei der Lagerung hab ich mich noch nicht entschieden entweder Sinterbuchsen oder Rillenlager. Muss in der Nachtschicht mal schauen was alles im Magazin zur verfügung steht
.Gruß Steffes
