Hi,
Welche Führungshülsen meinst du denn? Die von den alten Delco Sättel (Metall) oder die von den ATE Sättel (Gummi) z.b. c20xe ?
Gruss Steffes
Hi,
Gruss Steffes
Hi,
Ist der Motor soweit original? Nockenwelle,....
Würde den Kühlmitteltemperatursensor und Lambdasonde mal prüfen.
Gruß Steffes
Haben wir eventuell Tigra Schrauber unter uns?
oder hat jemand vielleicht schon das Problem gehabt das am Tigra A die E-Fensterheber schwer gehen?
Gruß Steffes
Hast du den originalen +Kabel/Kabelbaum vom Kadett an die zündspule angeschlossen.
Vorsicht das ist ein Widerstandskabel!!!!!
Daduch bekommt die Spule nur etwa 10 bis 11 Volt. Einfach mit dem Multimeter messen. Zur testzwecken ein Kabel direkt von der Batterie an Zündspulen + legen.
Gruß Steffes
Ja ist auf jeden fall besser wie die jahren davor. Das personal ist auch freundlicher. So jetzt erst mal heim fahren... Und dann hoch die Fuse...
Wir gehn am Donnerstag hin. Mal gespann wie es dieses Jahr ist. Waren letztes Jahr ein wenig entäuscht war ein wenig leer das ganze...
Gruß Stefan
Eindeutig die falsche Adresse...
Gruß Steffes
Iiiiiihhhhhh.... mein Schrotti würde 200 dafür geben.
