Schau mal auf der HP von GTE Schmiede nach oder nutze die Suche.
Gruss Steffes
Gruss Steffes
ZitatAlles anzeigenOriginal von BJ Hunnicutt
Frisco-2.0
Wieso sollte bei 45.000km Autobahnfahrt die Bremse runter sein ?!!!
Es gibt leute die schaffen das. Fahrstil vom jenigen fahrer (dauerbremser), Qualität von den Bremsklötzen oder Scheiben (Billig schund) u.s.w.
Gruss Steffes
Welcher Durchmesser hat der denn?
Gruss Steffes
Mahlzeit Gemeinde,
Hab mir vor ein paar Jahren einen Stabi vom E GSI 22mm Bj.? gekauft und dieser war beim verschrauben ganz schön auf Spannung. Winkel von den Pendelstangenaufnahme ist leicht anders und er ist nicht so breit wie der vom Kadett D. Habe mir jedenfalls mit Abstandsklötzen geholfen. Maße und Bilder könnte ich bei Interesse rein setzen.
Habt ihr ihn so eingebaut oder den Fall gelöst? Oder weiß jemand ob es verschiedene Stabis gibt beim Kadett E? Passt eventuell nur der Stabi von den ersten E Kadetten genauer da die Bodengruppe gleich war?
Gruß Steffes
Moin,
ich such die Teilenr. von den Gummibuchsen der oberen Lichtmaschinenlagerung. Kann die Nr. auf weinen Buchsen leider nicht mehr lesen.
Danke im vorraus
Gruss Steffes
Stelle ihn auf auf die vorhandene Ot markierung und Vergleich erst mal die Hersteller angaben. Um die Abweichung genau einzustellen brauchSt Du ein einstellbares nw-Rad. Einen halben Zahn kann man nicht verstellen. Zur Not bohrst Du die zentrierung vom nw -Rad leicht auf.Wieso warlos 2 Zähne vor oder zurück...?
ZitatAlles anzeigenOriginal von Pwnz0rist der Verbrauch des 3.2 V6 ... aber ey, Verbrauch gönnt man sich halt
Mein Kadett hat schon durst. Den gönn ich mir auch
nur noch einen... Kann gleich bei BP die Lohnabtrettung unterschreiben ![]()
Schöner Vectra. Hab auch schon damt geliebäugelt oder der Signum V6 Turbo. Mich schreckt aber noch der Verbrauch ab.
Wieso hast du das mit einer Rundfeile gemach?! Wenn du die Vierkanntfeile genommen hättest lockers sich die schrauben später nich so einfach.
Gruss Stefan
Bluethunder: Phosphorsäure schön und gut ist aber schädlicher für die umwelt und muss als sondermüll ensorgt werden... ist auch meines wissens teurer.
TimKp: Geht nicht... ein bekannter hat sich schon mal aufs auto gekotzt...
SaschaS.: Hat dein Nachbar kein Schwimmbad?
Schrottplatztourist: Das hab ich noch nicht probiert mit dem anstreichen. Denke eher nicht das es geht da das ganze einwirken muss und am besten noch eine gute temperatur braucht.
Ist halt eher für Halter, Bügel, Schrauben eventuell Tanks gedacht.
Gruss Steffes
