Am einfachsten ist es immer alles 1:1 übernehmen. Dann hast alle Teile und eben auch so wie es im Originalzustand ist. Also kein Murks usw.
Beiträge von Ben_S
Wenn du das F13 vom 1,6er fahren willst musst du die Schwungscheibe vom 1,6er ändern (Bohrungen? , musst diese danach auswuchten lassen, Kupplung vom 1,6er nehmen und dann geht das. Alles mit kosten verbunden und da das F16 vom GSI sowoeso ziemlich kurz ist würde ich lieber die Federbeine umbauen und auch das große Getriebe fahren. Da biste auf jeden Fall auf der sicheren seite was die Haltbarkeit der Kupplung angeht und hast auch keine Probleme weil es Original ja so verbaut wurde.
Was noch ne Möglichkeit wäre im Vectra A gab es den C16NZ2. Ist n 1,6er Big Block und somit würde da auch das Getriebe vom 1,6er passen problemlos. Aber n neues Getriebe kaufen loht sich wohl nicht
Wo wir hier schon mal beim Thema Hirsch-Car sind:
Hat irgendeiner hier im Forum Bilder oder Unterlagen vom Hirsch-Car-Calibra? Nem Bekannten ist so n Ding in die Hände gefallen nur hat der Vorbesitzer da ne hässliche Monsterface Schürze verbaut.
Noch läuft er nich. Bzw noch läuft er im Vectra. auf dem Tuningtreffen in DAN war ich aber nich. Aber dein Cabrio is auch schick das einzige was mir daran nich wirklich zusagt ist die Farbe aber sonst schöne Arbeit
Ich bevorzuge da n Geschirrhandtuch. Stopfe es nach und nach vom Knauf aus soweit rein bis es ziemlich stramm sitzt, ein wenig hin und her bewegt und dann ist die Feder ab.
Also mich würde das auch interessieren wie man vorbeugen kann bzw. wie man am Besten verstärkt.
Das einzige wie du Testen kannst ist mal den Zündzeitpunkt kontrollieren zu lassen. Dann haste auch die Sicherheit ob an der Zündung alles i.O. ist. Ich hab bei mir natürlich gleich getauscht da der Verteiler devinitiv hin war
Hab im Wintercabrio auch n C16NZ und da hat sich der Verteiler verabschiedet. MKL ging ab und zu mal an und er lief besch...
Schau doch da mal nach ob der Verteiler selbst noch i.O. ist. Bei mir war nämlich die komplette Platte im Verteiler lose.
Schade hätte ich zu gerne mal gesehen
Könntest mal n Foto machen?
Wie habt ihr das Problem mit den Scheibendüsen gelöst? Die Düsen vom Kadetten gefallen mir nicht wirklich in dem Brett. Habt ihr alle Düsen in Funktion? Bilder wären auch nich schlecht.
MfG Ben
