jup hab nen KLR drin den von Twintec wie hast den abgestöpselt sollte ja schon reichen einen Schlauch wegzunehmen ![]()
Will den nich ganz rausschmeißen
Hallo, ich hab ein Proplem mit meinem ´92 Cabrio C20ne und zwar wenn man ihn startet säuft er immer so komisch ab ![]()
entweder man startet Motor dreht ganz normal hoch dann fühlt sichs aufeinmal an als würde er absaufen kein Sprit bekommen etc.
Drezahl geht dann kurz auf unter 500 MKL geht an und direkt wieder aus un er dreht dan ganz normal im Leerlauf oder eben er säuft ab und komt nich mehr
Des Problem kann man beheben in dem man einfach bei starten Gas gibt aber was könnte das sein ?
Wenn er warm ist ist alles OK
Thermostat ist neu gekauft worden, ob die Heizung jetzt heiß oder nur lau warm ist kann ich schlecht sagen is ja ansichtssache.
im stand kommt er auch auf betriebstemperatur, der Lüfter geht erst an wenn er so leicht unter 3/4 der anzeige ist.
Also aus der Heizung kommt es schon Warm raus.
was gibt es denn noch für fühler und wo sitzen die genau?
die Fühler sollte maan ja auch durchmessen können sind ja elektronisch oder nicht.
MfG. Dennis
Hallo, mein Motor C20Ne wird einfach nicht warm geht immer nur bis zum Ende des blauen Berreichs, ausser er steht.
Thermostate ist berreits gewechselt, was kann es noch sein?
Hallo, hab hier noch einen Thermostat würde gern wissen für welchen Motor der ist.
Teilenummer: 1#90200836
13 38 052 Gr.01.246
Ok, hab erst gedacht der Preis gilt für einen Satzt also 2 Stück ![]()
welche Bremsbeläge würdet Ihr den empfehlen oder was fahrt ihr mit den Scheiben zusammen?
hab da noch was gefunden sollte auch auf den Kadett gehen der Astra f hat ja die gleiche Bremsanlage
[ebay]280322250480[/ebay]
braucht man eigentlich eine ABE für die scheiben?
Woher bekomm ich die möglichst guenstig und welche Beläge sind für die zu empfehlen ?
Hier mal ein link zu den Powerdiscs bin mir allerdings nicht sicher ob das welche sind, laut bild sollten es welche sein aber der Preis ist schon ziemlich billig.
ist für ein 2.0l Cabrio C20NE
was für Kleinteile sollten mitgewechselt werden?
Verschleißanzeige hat er sowas ?
Mfg. Dennis
Naja Morgen bzw. heute geh ich mir das Auto anschauen ich berrichte dan morgen wie es ausgegangen ist ![]()
Ja genau so siehts das Cabrio aus, wieviel Wert hat es denn noch ca. will nicht zuvielbezahlen ![]()
