Beiträge von Takko
    Hab da mal 2 Fragen und zwar
    1 Könnte von nem Freund ein Satz Sommerreifen für nen Golf 2 bekommen fast neu inkl. Stahlfelgen die Felgen sind allerdings auch Original VW
    Felgenbreite: 5.5J
    Reifenbreite: 175
    Zollgröße: 13 Zoll
    Querschnitt: 70
    Einpresstiefe: 38
    kann ich die einfach auf den Kadett drauf machen oder geht das nich da die von VW sind?
    2. Bei meinem Tacho geht die Kilometeranzeige die vom Tages und die Gesammt nich mehr richtig, die laufen beide nur noch abundzu.
    will mir jetzt nen anderen hollen kann ich da auch einen Tacho mit Drehzahlmesser nehmen? muss ich da was verändern oder sind alle Kabel vorhanden?
    MfG. Takko
    Hab ein Rostproplem hinten links am Radlauf is momentan noch nicht wirklich schlimm kleine bläschen an ein paar stellen sieht man nur wenn man näher hingeht aber das des nich noch schlimmer wird wie kann ich des am besten wegmachen ist egal wies aussieht hauptsache es rostet nich mehr
    Also is nen 1.6 Liter (C16NZ >glaub ich bin mir nich 100% sicher) und ich habe keine Servolenkung
    Kann mir jemand sagen wie viel mich der Zahnriemen und die Wapu ungefähr Kosten werden, oder kann ich mir sowas auch im ebay bestellen?
    Wie sieht des mit der Zündung aus wenn ich den riehmen gewechselt habe ist die dann verstellt? sollt ich die noch einstellen lassen?
    MfG. Dennis
    mir ist gestern bei ca. 140 der Zahnriemen auf der Autobahngerissen, wollte jetzt mal Fragen ob sich das noch rentiert den zu machen, wiel der vom ADAC hat zu mir gemeint das die Ventiele verbogen sein könnten!
    Wenn sich das noch rentieren würde was muss ich beim wechsel beachten und sollte ich die Wasserpumpe gleich mittauchen?
    MfG. Dennis
    Hab nichts gewechselt oder so!
    Hab aber noch nen bisschen gegooglt und da stand drin einfach mal alles einschalten licht,warnblinker, etc also alle Verbraucher und auf einmal ging er wieder aus, auch später als ich das dan ohne die Verbraucher Probiert habe
    würd allerdings schon gern mal wissen woran das liegt
    Hab nen verdammt dummes Proplem mein Motor geht nicht mehr aus kann den Zündschlüsselrausziehen und der Motor läuft trozdem weiter
    wenn ich Ihn dan abwürge um ihn auszubekommen leuchten die lichter vom Tacho die leuchten wenn man die Zündung betätigt immernoch obwohl ich den Schlüssel schon abgezogen habe.
    Habe auch schon Proniert die Batterie abzuhängen dan gehen die lichter auch aus wenn ich dei Battrerie dann wieder anhänge bleiben sie auch aus bis ich dan wieder die Zündung anstelle und habe dan genau das gleiche Proplem
    MfG. Dennis
