Beiträge von twister83
ich war bis jetzt immer der meinungdas das die hülse für den dämpfer weiter richtung"antriebswelle" gepresst wird. hatte hier aufn board im d kadetten bereich letztens erst nen bild gefunden, da konnte man das ganz gut sehen.
mfg twister
joa da kriegen wa schon was hingebastelt*g*
mfg t
Moin,
ich würde da auch versuchen was aus dem Rahmen von der Uhr zu bauen.
kann mich der sache ja mal an nehmen und da ne verkonstruierung machen wenn du magst^^Mfg Twister
hi
so einfach passen tut das ned.
schau ma in die pdf datei im link
http://www.kadett-forum.de/jgs…intrags_id=1&katid=8&sid=
und dann weiste schon was mehr^^mfg twister
hmm
das er so schlecht anspringt kann viele gründe haben.
falschluft, zu wenig sprit...
aber das er ausgeht?? macht er das immer odr nur ab und an wenn du aus kuppelst?
könnte evtl der leerlaufsteller sein. da soll reinigen auch abhilfe schaffen.mfg twister
das kann daran liegen, dass das öl, wenn es warm ist etwas dünnflüssiger wird.
mfg twister
naja, wenn die blinkt/leuchtet, bringt deine pumpe ned geug druck oder dein schalter is kaputt oder verdreckt.
mfg twister
Original von Benno76
Hallo, ich hätte da mal eine Frage, mit welcher genauen Tasten-Kombination kann ich einen Abdruck von meinem Desktop machen? Oder macht Ihr ein Foto mit Euer DigiCam davon?Gruß, der Benno76 aus dem EN-Kreis
hi,
geh auf deinen desktop und rücke auf deinier tastatur der knopp" DRUCK"
dann gehts du in paint, rechtklick --> einfügen.
datei speichern und dann hier hoch laden.mfg twister
Original von bambeskadett
Hi!Also bei mir ändert sich das Desktop auch ständig, allerdings zu 90% sind´s immer Amikarren mit viel Chrom oder Dampf...
sage mal, wo hast du denn das coole pic her???
mfg twister
