Beiträge von Kadett E 88
    Also der letzte eBay Breitbau ist hässlich (in meinen Augen).
    Das Heck ist nicht so doll...wobei der übergang in den Heckspoiler ist ganz gut. Aber fahrbar ist sowas ja wohl kaum...Wenn man damit mal mit Speed über ne Bodenwelle hüpft, kann man gleich spachteln und lacken...
    Wenn man die ZKD macht, ist planen sowieso nicht so verkehrt...wird auch von den meisten Werkstättetn z.B. gleich mitgemacht, wenn man die ZKD machen lässt.
    Haben mal beim Vectra die Dichtung neu gemacht, und uns nach 3 Monaten geärgert...der hat trotzdem wieder durchgedrückt. Kopf wieder runter, planen lassen (42€) wieder drauf und trocken.
    Man darf den Kopf nur nicht zu weit runterschleifen, das ist ungesund, gibt es gewisse "Grenzen", in einer Fachwerkstatt weiss man das denk ich mal.
    cool =) sowas fehlt mir auch noch :]
    Jetzt müssten die nur noch "leben" -> sprich alle 1,5min müssen mal 2 ausgehen und 2 wieder an, die helligkeit wechseln und oder aufblinken -> Farbe wechseln wäre auch heiss ;)
    Als ich das Bild angesehn habe, dachte ich mir, was soll denn der schei* das sieht bestimmt schei**e aus im kaddy... :D Muss man erstmal blicken was das sein soll :D
    edit: wenn man nur den Text über dem Bild liest 8)
    ahh! OK, jetzt brauche ich nur noch so nen Kasten ;)
    Einfach die vordere Kante (falls identisch/ähnlich) komplett rausschneiden, jetziges Loch somit schließen und glücklich sein.
    Den Flansch für an die Stoßstange habe ich, un der Schlauch sollte auch zu beschaffen sein.
    War vom C20XE?
    Olii: Bist du dir da so sicher?
    moarei:
    Am einfachsten ist es, wenn du ein paar Glasfasermatten (Baumarkt der qm vielleicht 2,50€) und Polyester-Harz verwendest (ebenfalls Baumarkt 7€). So kannst du recht günstig die Lippe/die Front verstärken.
    Bei den "billigen/günstigen" GFK-Teilen kommt es oft dazu, dass sie unvermittelt reißen, also ist ein wenig Verstärkung besonders unten und an den Kanten sowie Halterungen eine gute Sachen.
    Die Matten sind super einfach zu verbauen und wenn du erst grobe Gewebematten auflegst und Anschließend feines Glasfaserflies, hält das bombemfest. Haben das bei nem Kumpel bei so ner Mattig-Nachbau-Monster-Front gremacht. Geht echt gut.
    Aber fahr erstmal mit dem Ding zum TÜV, bevor du ne Menge Arbeit und Geld reinsteckst ;)
