Ja schon überprüft...die Schrauben sind alle bombenfest
Beiträge von Kadett E 88
Möchte meinem Kadett (3Türer) ganz gern einen Käfig verschaffen!
Dazu würde ich gern die Rückbank etc. entfernen. Habe mal gehört, dass man die Rückbank nicht so ohne weiteres rausbauen darf! Hat da jemand Erfahrung etc?Dankee
Getriebe glaube ich ehrlich gesagt nicht! Mein Kadett hat erst 33.000 auf der Uhr (Erstmaschine).
Wenn man den Schalthebel gut festhält wird das Geräusch ausserdem etwas leiser...
HI@ALL!
Ich habe folgendes Problem!
Wenn ich meinen Kadett mit niedriger Drehzahl mal bergab oder in die Ortschaft ausrollen lasse, macht meine Schaltung Geräsche. Es hört sich so an als ob irgendetwas (gleichmäßig) schlägt. Der Vectra A von meinem Bruder macht das gleiche bzw. ein ähnliches Geräusch aber eher in höheren Drehzahlen. Kann mir jemand nen Tipp geben was das ist!? Habe schonmal gehört das irgendwo die Verkleidung schlagen kann habe aber nichts gefunden
Vielen Dank schonmal
Ich kenne das Problem! Hatte ich bei meinem auch mal...wobei das nachher ziemlich x-trem war. Auf der Hinterachse liegt sone Art kleiner Verteiler (keine Ahnung wie das Teil heißt) auf jedenfall kommt da der Handbremsenzug aus seiner Verkleidung (halt dem Mantel in dem er liegt). An eben diesem Verteiler gibt es son kleinen Gummi-Hut der das eindringen von Feuchtigkeit in den Mantel verhindern soll. Dieser Gummi war bei mir eingerissen und es ist so feutigkeit eingedrungen. Anfangs saß die Bremse nur ein bisschen fest...als es Winter wurde ging da garnix mehr! Ich musste richtig Stoff geben (was gefährlich war -> rückwärts aus dem Unterstand) damit die Bremse sich löste...irgendwann hats plopp gemacht nen Satz nach hinten und es ging wieder. Sollte es das nicht sein würde ich auch sagen die Trommeln reinigen oder den Zug einmal überprüfen...
Viel Erfolg
mhh OK! kümmere mich schnellstmöglich um Bilder!
Danke bis hierhin! -
Jupp ich mache gleich morgen mal ein paar Bilder!
aber was denkst du denn was ich so hinblättern muss wenn ich das machenlasse? -
Original von stance53
frage: was hast du denn für einen motor????C16NZ! Ist auf jedenfall die Kopfdichtung (linke Seite) und die Ventildeckeldichtung auf der Rückseite (Mitte)...die Nockenwellengehäusedichtung habe ich bereits erneuert!
HI!
Mein Auto verliert an der Zylinderkopfdichtung Öl!
Es ist noch erträglich wird aber sicher in Bälde mehr!
Kann mir jemand sagen, was es kostet alle Dichtungen erneuern zu lassen?
(Zylinderkopf, Ventildeckelkopf, Krümmer, Ansaugbrücke, Ölwanne)
Ich möchte es gern machen lassen, da mir die nötigen Gerätschaften fehlen.Desweiteren läuft das Auto sehr schlecht -> im Bezug auf die Geschwindigkeit/Leistung.
Es war ein Rentnerwagen (Juli 03 -> 23.000 km) ist jetzt zwar gut eingefahren will aber noch nicht so ganz. Habe alle Flüssigkeiten erneuert, Zündkabel, Batterie, Lamda-Sonde gereinigt, neuer Auspuff...kann es vielleicht am Kat liegen? Man merkt richtig wie der Motor will aber nicht kann!Danke für Eure Antworten
PS: Tolles Forum habe ich heute erst entdeckt!!!
