Danke! Dann werde ich die wohl mal runterholen müssen...
Beiträge von Kadett E 88
Benutze bitte mal die Suchfunktion - das Thema hatten wir schon mehrmals.
Es reicht wenn du dir die Ansaugglocke vom Astra besorgst...alles weitere/genauere via 'Suche'Viel Erfolg :]
Die Abgasrückführung soll hauptsächlich die Verbrennungstemperatur senken und somit den Anteil von Stickoxiden im Abgas verringern. Ein Nebeneffekt ist leider, Wirkungsgrad -> Drehmoment und Leistung gesenkt werden. Deshalb wird die Abgasrückführung via Abgasrückführventil geregelt/begrenzt.
Ich hoffe es stimmt so
Original von Manna:
also meines Wissens nach sind dot 4 und dot 5.1 zueinander Kompatibel.*bestätige*
ja die sind 'kompatibel' -> beide glycolbasisch
Nur nicht den Fehler machen und DOT 5 kaufen denn das ist wiederrum siliconbasich - und somit nicht kompatiebel -> hier müsste vorher ordentlich gespült werden.edit: Bei nem 1,3er mit 60PS brauchst du dir um die Bremsleistung mit DOT 3, 4 keine Sorgen zu machen...
DOT 5.1 enthält mehr Additive für Verdampfungsstabilität (ist aber auch glycolbasisch). Es ist zudem etwas dünnflüssiger als DOT 3 oder DOT 4. Allerdings würde ich mich da nocheinmal etwas genauer informieren! Nicht das du nachher Probleme bekommst...
Der Siedepunkt ist bei DOT 5.1 auch etwas höher!DOT 4
Siedepunkt = 230°CDOT 5.1
Siedepunkt = 260°CViel Erfolg :]
Der 1.4er meines Freundes ruckelt unheimlich unter Last!
Im Standgas und bis 3000 Umdrehungen läuft der Motor ganz normal und zuverlässig. Wenn man jedoch Gas gibt, steigt ein Zylinder aus. Also läuft der Motor unter Last nur auf drei Töpfen (und ruckelt natürlich wie Sau + keine Leistung - klar) Zündkerzen und Kabel haben wir Komplett getauscht -> keine Besserung. Woran könnte es noch liegen? Am Verteiler? Zu allem Überfluss macht die Lima üblen Krach...hat es evtl. was damit zu tun?Vielen Dank bis hierher.
die roten blindgänger merken nich mal was sie damit verbrechen, sondern wundern sich nur warums mit der wirtschaft bergabgeht!
Die deutsche Politik = kraft- und mutlos, starr und einfallslos
ZitatAlles anzeigenarmes deutschland.......
*zustimm* -
Original von The Frogkiller:
Aber sachmal haste mal en paar aktuelle Fotos von deinem bieberchen??hier die Homepage von gteschmiede: http://www.gteschmiede.de/
Vielleicht hat Ihm jemand gesagt, dass man bei eBay für jeden Scheiß einen Idioten findet... (und es stimmt - man kann alles verkaufen -> wie wir in der Vergangenheit gesehen haben(Frauen, Popel, Restmüll, Bauschutt...uvm))
hier mal der Link ist einfacher: Karosserie Opel Kadett D
was ist ihm den zugestoßen???
Unfall oder nur Spender-Auto? oder beides?edit: Habe mir grad mal die Bilder von deinem neuem angesehen -> der Lack ist spitze!
