Beiträge von Xmaster
    Beide haben dern 22,22 HBZ drin und den 225ger BKV, bei dem 8V war der von Delco, beim 16V von ATE, allerdings nur bei Modellen ohne ABS, bei denen mit ABS waren die Teile von ATE :wink:
    Habe es bis jetzt auch noch nicht anders gesehen, aber vielleicht gab es hier ja auch wieder mehrere Versionen ?(
    Christian
    Der HBZ und der BKV vom GSI und GSI 16V für ABS sind doch gleich, nur die Druckminderer waren anderst. Ohne ABS müsste er alles tauschen oder Eigenbau machen, also HBZ, BKV und die 3/20er ohne ABS...
    Fredo16V, die Verstrebung vorne kannst du selber machen, schau mal hier der User cyrusmh hat sie glaub auch selbst gemacht :wink:
    Du bekommst sie aber auch bei Leidinger für 33,40 €.
    Christian
    -BKV bleibt, nur die 3/20ger Druckminderer für ABS tauschen.
    -Benzinpumpe bleibt
    -Auspuff sollte geändert werden, da größerer Durchmesser.
    -Scheibenbremsen hinten + Handbremsseil
    -Stabi Vorderachse (22ger)
    -Stabi Hinterachse außen (würde gleich die ganze Achse hinten tauschen)
    -Die Verstrebung hinter der Stoßstange vorne
    Das reicht fürn Tüv und ist ordentlich ;)
    Christian
