Beiträge von Xmaster
    Also ich bin auch der Meinung, dass die Digis mit rotem Bereich nur bis Bj. 88 verbaut wurden, der 16V wurde erst ab 89 gebaut und ich kenne keinen orig. 16V, der nicht die Sonne ohne roten Bereich hat. Die ersten Digis hatten noch den roten Bereich(also den mit Leistungskurve)...
    Christian
    Da wir hier von einem C16NZ reden, kann man die Einspritzdüse außer acht lassen, da sonst kein Pott laufen würde. Kompression ist ok, also auch keine Probleme mit Ventilen, Kolben,...
    Muss an Zündkerze, Verteilerkappe oder Zündkabel liegen, was anderes kann dann gar nicht in Frage kommen, es sei denn, er hätte keine Kompression...
    Überprüf mal die Verteilerkappe, vielleicht ist da der Kontakt von Zylinder 2 nicht mehr vorhanden.
    Christian
    Mit dem Stilbruch geb ich dir wiedereinmal recht, aber wie willst du es hinbekommen, den hinteren Radlauf so anzupassen, dass er wie vorne aussieht, jedoch noch eine gerade Kannte hat. Vorne ist er ja auch "rund"?
    Christian
    hehe, neue Einspritzdüsen sind wahrscheinlich mehr Wert als ein Kadett. Ich denke KaDeTt GsI mein gebrauchte ;)
    Eine Neue kostet ca. 130 € :rollin:
    Bekommst du aber auf fast jedem Schrottplatz, wobei 2 Stück bei mir auch keine Kappe mehr hatten und der lief ganz normal wie immer...
    Christian
    Die Federn (alle) an der Drosselklappe und den Drosselklappenschalter kannst du abmachen, den Rest würd ich dran lassen, kannst auch so sehr gut lackieren.
    Das Rot soll an die Lexmaul erinnern, sehe ich das richtig?
    Christian
    Gut, mit dem Aussteigen hast du natürlich vollkommen recht. Hatte bis jetzt aber noch nie Probleme mit der Hydraulig :)
    Finde da die originalen elektr. Fensterheber schlimmer, die machen doch öfter mal Probleme (hab auch schon den 2. Satz im Cabrio).
    Solange die Hydraulig geht bleibt sie bei mir drin, und eine komplette hab ich hier noch als Ersatz liegen :tongue:
    Christian
    Ja, da kannst recht haben. Habs mir damals aber trotzdem geholt. 30 € hätt ich aber auch nicht bezahlt :D
    Christian
    Also mein Opelhändler hat mir abgeraten anderes Öl zu benutzen. So viel kostet es auch nicht, waren bei mir damals 13 € für den halben Liter.
    Aber bevor ich auf manuell umrüste, reparier ich die Hydraulig lieber 5 mal :D
    Ein bisschen Luxus muss schon sein und die blöden Gesichter der anderen wenn das Verdeck von dem "alten" Opel automatisch auf und zu geht ist unbezahlbar ;)
    Christian
