Beiträge von Xmaster
    Hab mich nochmal verkünstelt. Jetzt mit 16ner Momos, vorne bisschen tiefer und lackierte Stoßstangen und Spiegel. Ich denke so wäre er doch ganz in Ordnung, oder?
    Christian
    Dann wird dir nix anderes übrig bleiben, als in die Mutter einen kleinen Schlitz rein zu flexen. Mit dem Dremel sollte das kein Problem sein ohne die Gewindestange zu beschädigen. Danach kannst du ja den Schlitz mit nem Schraubendreher vergrößern.
    Christian
    Hi,
    ist sehr gewöhnungsbedürftig aber die Umsetzung ist ok. Ich mag die neuen Audis mit diesem Grill überhaupt nicht. Bei Kadett wirkt es etwas zu bullig, kann man zwar machen, aber da fehlt dir jetzt noch viel (Kotflügel vorne und hinten extrem verbreitern, ne breite Heckschürze usw.) damit das stimmig wird.
    Christian
    Das Problem kenn ich. Entweder Schlagschrauber oder in der Mitte der Kolbenstange abflexen (also im Radhaus), du brauchst sie ja eh nicht mehr, oder?
    Christian
    Bei dem Motor? Ganz klar, Zündverteiler. Mittlerweile ist das fast immer meine Antwort bei diesem Motor. Dein Problem hört sich aber auch danach an. Überprüf erstmal die Zündung (Zündkabel, Zündkerzen, Verteilerfinger, Verteilerkappe und den Verteiler selbst). Der LLR zickt bei dem Motörchen auch gerne rum, den könntest du auch mal reinigen. Dann gibt es noch weitere Problemkinder wie Tempfühler und Drosselklappenpoti.
    Christian
    Ja, ich such eh etwas dezentes (Scheinwerfer). Das mit den Cup Felgen, war nur ne Idee, da ich noch welche hier liegen hab. Vielleicht sollte ich aber für den Astra wirklich was "moderneres" nehmen. Vielleicht 16 Zoll? Sowas in der Richtung vielleicht:
    Christian
    Hi,
    auch hier tut sich mal wieder etwas. Pläne sehen erstmal so aus:
    Ist jetzt erstmal nur ein Fakebild. Er soll vorne 40 mm runter und hinten so bleiben wie er ist, dann die Rial drauf und die Scheiben tönen. Vorne such ich noch schöne Scheinwerfer, vielleicht habt ihr ja nen Tipp...
    Christian
    Und, läuft er bzw. gut oder schlecht?
    Christian
