Beiträge von Xmaster
    Olala, da hast du ja dann was richtig seltenes! Ein SEH zu finden wird immer schwieriger...
    Ist als Sammelobjekt auf jeden Fall geeigneter als ein GSI 16V :wink:
    Christian
    Bremsflüssigkeit wird da schon rauskommen, einfach n e Schüssel drunter stellen. Ansonsten hinten am Bremsschlauch die Schraube Lösen (vorher aber lieber die Backen der alten Bremszange auseinanderdrücken damit die Bremsflüssigkeit draußen ist). Dann die neuen Zangen dran machen, komplett verschrauben und fertig. Das du danach deine Leitungen entlüften musst, ist klar, oder?
    Christian
    Nicht schlecht! Gefällt mir sehr gut, auch wenn ich kein Fan von GFK bin. Vorne ist er mir allerdings noch viel zu hoch, da müsste er meiner Meinung nach noch auf die Erde geholt werden und vielleicht noch andere Schuhe, die wirken etwas zu "normal", was irgendwie nicht zu deinem Thema passt ;)
    Christian
    Schau mal am Spiegel hinten, da ist ne kleine Imbusschraube, dann kannst du den grad abschrauben und nen neuen vom Schrott dranmachen. Beim Spiegel bricht gerne das Kugelgeleng, dann ist der ganz locker und verstellt sich immer wieder.
    Christian
    Der liebe Tüv kann dir auch alle erlaubten Reifengrößen deines Fahrzeugs sagen und er verlangt noch nicht einmal Geld dafür (zumindest hier unten bei uns...). Einfach mal nachfragen...
    Christian
    Naja, es reicht schon, wenn er leicht richtung Fahrerseite geneigt ist, da sitzt ja der Ölmessstab. Teste es auf ner Ebenen Fläche (Garage,...). Und du musst nicht 8 Stunden oder so warten, da reichen 10-20 min. vollkommen, das Öl ist ja noch warm, dann läuft das sehr schnell nach unten ;)
    Christian
