Geh mal zu Carglas, die kleben dir das schnell dran (hat mich damals nix gekostet). Das hebt bombensfest!
Christian
Christian
Die Nockenwelle sieht wirklich seltsam aus, habe zwar auch schon so kleinere Löcher in der Nocke gesehen, aber nicht so viele wie bei dir. Ich denke mal, dass das Material nicht so gut war.
Christian
Da kommt ja schon der Rost wieder durch, da seh ich schwarz! Wenn du das nicht schweißt bzw. schweißen lässt, hast du nicht lange Freude. Du kannst beim einschweißen gleich für größere Räder anpassen...
Christian
In meinem oberen Beitrag hab ich nur gemeint, dass nicht gezogen werden muss. Börteln musst du auf jeden fall!
Christian
Welche ET haben sie denn?
habe 7,5JX16 ET 35 mit vorne 195/45 und hinten 215/40. Geht auch ohne zu ziehen :wink:
Christian
ZitatAlles anzeigenOriginal von BigMcDonalds
Is übrigens nen Automatik, damit immer eine Hand frei bleibt :p...
Ja ne ist klar, der Tiger will ja auch gestreichelt werden ![]()
Sieht von vorne richtig gut aus. Mit den Scheinwerfern hat der Golf schon was. Im Winter müssen die Sitze ja ein Traum sein :schildlol:
Weiter so und bleib deinem Motto treu! Ich finds super!
Christian
naja, geht doch. Einfach ins VW-Regal greifen, dort wird das Signal von der Lichtmaschine geliefert (z.B. beim T4 2,4 TDI) und schon funktioniert auch der Drehzahlmesser :wink:
Die Lichtmaschine von nem VW-Diesel sollte auch in den Kadett passen, vielleicht ein bisschen umbauen, aber ich denke, dass würde gehen. Das wäre doch mal was ![]()
Christian
Na dann viel Glück!
Die zwei Stellen sehen mir aber auch nicht gerade geheuer aus. Was ist da passiert? Diesesmal aber kein Opelgold, oder?!
Christian
Geiler Motor, sieht man sehr selten!
Außen würd ich ihn wie Blacklistdriver geschrieben hat machen. Innen schönes schwarzes Leder, Digitacho und dann ist das schon kein Winterauto mehr ![]()
Christian
Das wären bei 14 Zoll ca. 275 Km/h auf dem Tacho (falls er nicht geeicht worden ist) ![]()
Für das Geld was der Motorumbau kostet, kannst du dir ein schönen BMW kaufen und dann nochmal ein bisschen Geld investieren und den aufmachen lassen...
Christian
