Beiträge von Xmaster
    Du meinst vielleicht mm, aber bestimmt nicht 8 cm pro Seite :D
    Das wäre ja ein neuer Breitbau gewesen.
    Ich hab hinten 8X15 RH Cup ET 15 und vorne 7X15 mit ET 20. Vorne gehts grad so mit 195/45 R15, hinten mit 205/50 R15 ist Feierabend. Da musst du ca. 3 cm (ja, ich meine cm :D) dass Radhäuschen raushauen...
    Christian
    Das sieht man gern :)
    Da wird endlich mal wieder einer von den Kadetten gerettet und nicht nur angefangen...
    Bin mal gespannt wie das hier weiter geht. Pass auf, dass du nicht anfängst zu hetzen nur weil du fertig werden willst. In der Ruhe liegt die Kraft :wink:
    Christian
    Erstmal ein kleiner Teil, vielleicht hab ich später nochmal bisschen Zeit für die anderen Themen :wink:
    Geh zu nem Autoteilefuzzi und frag ihn, ob er mal schauen könnte, was das für ein Lack ist...
    Am Radio hast du ein Rotes und ein Gelbes Kabel, Gelb ist für Zündstrom und Rot für dauerplus. Einfach das gelbe an das rote mit anschließen...
    Nein, das ist ein Opel, kein Toyota :wink:
    Du brauchst nicht unbedingt einen ohne Pumpe. Falls du nur einen mit Pumpe bekommst, musst die Innenliegende als "Vorpumpe" laufen lassen, also werden beide Pumpen am Stromkreislauf angschlossen....
    Eine andere Alternative wäre einen Tank mit Innenliegender Pumpe zu holen und diese dann mit einer Pumpe von einem Astra F 16V (1,6 16V,...) zu bestücken, dann brauchst du keine Außenliegende Pumpe mehr :wink:
    Christian
    Hi Leute,
    ich hab ein sehr ähnliches Problem und würd mich dem Thema auch gerne anschließen.
    Bei mir ist es so, dass mein Pedal auch gleich sehr sehr hart wird, es ist zwar ein C20NE drin, aber das harte Pedal kam von jetzt auf nachher. Vorher (auch schon mit C20NE) hatte ich noch einen Leerweg von ca. 5 cm. Mittlerweile bin ich bei vielleicht 1,5 bis 2 cm. Wie gesagt, die ersten 1500 bis 2000 Km ca. 5 cm Leerweg. Dann hab ich die Einspritzanlage sauber gemacht (Ansaugkrümmer runter,... - war aber alles sehr sehr sauber) und dann war die Bremse auf einmal so hart (kein anderes Rügschlagventil verbaut, auch kein anderen Schlauch). Beim Rückwärsfahren gehts mir ähnlich bzw. genau so wie mue0815, allerdings sind meine Beläge und die Trommel 10.000 bis 20.000Km alt. Sollte ich hier auch die Beläge anschrägen? Ich hab halt irgendwie das Gefühl, dass die Bremsen viel viel mehr "reinhauen" als zuvor (ich meine mit zuvor nicht die kleinen 1,6er Bremsen).
    Christian
