Tank UNDICHT C20XE Kadett E Caravan
#5 ZitatAlles anzeigenOriginal von flitzeblitz
ich geh in solchen Fällen immer zu Kühler-Doc der lötet ihn mir dann nach... wird ja bei dir auch jemand in der Nähe sein der Kühler repariert...
löten am tank
! also ich hab meinen mit so nem 2 komponenten kleber geklebt und mir dann aber nen neuen gebrauchten besorgt weil ich der sache nicht so vertraut habe war aber die 2 wochen die er noch drin war dicht ! also besorg dir lieber nen neuen gebrauchten
#8 Na Löten macht mehr Aufwand als kleben, ist aber die
schönere Reparatur.. Du bräuchtest Flußmittel, Zinn und
einen Brenner/Lötlampe.. sofern Du das alles nicht hast,
macht das eher keinen Sinn, das nur dazu anzuschaffen,
denke ich mal. Vll hast Du einen Klempter/Spengler in Deiner
Umgebung, der könnte das auch machen.Nur wg. Feuer und Tank.. der sollte leer sein, bzw. ganz
sicher ohne Benzinrest/Luftgemisch, sonst macht es vll bumm.
Ich weiß nicht wie groß das Leck ist, aber mit Wasser füllen
ist eine Variante, mit Druckluft ständig durchpusten die
andere.Beim Kleben ist das alles nicht so wichtig, Stelle aufmachen,
saubermachen, verkleben.Gruß,
Rob. -
#10 Du brauchst nicht unbedingt einen ohne Pumpe. Falls du nur einen mit Pumpe bekommst, musst die Innenliegende als "Vorpumpe" laufen lassen, also werden beide Pumpen am Stromkreislauf angschlossen....
Eine andere Alternative wäre einen Tank mit Innenliegender Pumpe zu holen und diese dann mit einer Pumpe von einem Astra F 16V (1,6 16V,...) zu bestücken, dann brauchst du keine Außenliegende Pumpe mehr :wink:
Christian
