Beiträge von Xmaster
    Hi,
    ich kenn es nur so, dass die Laufschiene eingetragen wird, falls diese keine ABE hat. Der Sitz ist eig. egal ob es ein Wichers, Recaro,... ist.
    Da du ja ne universalschiene hast, kannst du es auf jeden Fall beim Tüv versuchen.
    Christian
    Mit Sikaflex! Ist Sau geil das zeug, damit kleb ich immer meine Dachkanntenspoiler fest :wink:
    Nachteil, es braucht lange bis es richtig fest wird, also Gegenstand der geklebt werden soll schön festspannen.
    [ebay]280205049615[/ebay]
    Das Zeug gibts auch noch in schwarz!
    Christian
    Bremsscheiben und Beläge sollten ja nicht das Problem sein. Da kommst du mit 50 bis 80 € auf jeden Fall gut hin (gute Qualität). Wenn die schon mit Zylindern anfangen, würd ich auf jeden Fall nicht lange warten und mir die Bremsanlage vom C20NE reinmachen. HBZ, BKV mit 3/40 minderer kostet gebraucht ca. 40 €. Bremszangen vorne auch nochmal ca. 40 €. Trommeln bekommst du günstig auf dem Schrott und die Beläge der Trommelbremsen kosten neu ca. 50 €.
    Vielleicht geht es ja auch billiger, aber wenn du deine Bremsen schon komplett überholst, würd ich auf jeden Fall umbauen, da hast du mehr davon!
    Christian
    8V bremsen bekommst du hier gebraucht. sind alle mal besser als die kleinen. brauchst den großen hbz, bkv und die vorderen zangen. hinten sollten bei deinem schon die großen trommeln drin sein.
    Christian
    Der alte Motor war schon beeindruckender! Da sieht der XE so allein und verlassen aus. Wie neu sieht der XE allerdings nicht aus, sondern eher wie ein üblicher gebrauchter. Das soll nicht abwertend sein, sondern eher ein ansporn sein :wink:
    Es ist ja schließlich genug arbeit, alles wieder auf XE basis umzurüsten.
    Christian
    Ist schon ärgerlich! Denen würd ich ganz schön in den A*** treten.
    Würde sowas wie Bremsen in Zukunft selber machen, da weiß man wenigstens, dass es geht :D
    Christian
    Der 1,6er Kühler ist etwas kleiner. Hast du den noch drin? Falls ja, würd ich mal nen größeren reinmachen. Entweder orig. 2,0er oder halt einen aus dem 1,6er GT, die hatten schon die großen drin.
    Christian
    Hi,
    mach dir das Zeug vom Astra F drauf und räum den luftfilterkasten aus (keine löcher reinmachen, einfach nur die geklipsten Plastikteile rausmachen)- Das gibt nen schönen ton und sieht gut aus.
    Christian
    Ganz schönes stück Arbeit, aber der XE eintrag ist Gold wert! Finde die Farbe richtig geil, vor allem mit den Felgen sieht das richtig chic aus.
    Christian
