Beiträge von Xmaster
    Kein Thema, du bist halt noch am Anfang. Manchmal sollte man aber auch mal was ausprobieren. Ich würd mein(e) Kadett(en) dann zwar nicht verkaufen, aber das liegt wohl eher daran, dass viel zu viel Geld in den Dingern steckt und ich mit dem Auto zufrieden bin. Das er es aber jetzt verkaufen will und was neues anfange will, muss man akzeptieren. Du kannst ihm ja nicht deine Meinung aufzwingen. Manchmal muss man Fehler machen und daraus lernen. Vielleicht macht er einen, vielleicht aber auch nicht. Muss er selbst entscheiden.
    Christian
    als maß kanns du z.B. vom Stoßdämpfer hinten bis zur Radlaufkannte messen. Wie weit du hochkommst, hängt davon ab, wie weit du den Innenradlauf nach oben bekommst.
    Christian
    Ach was. Man sollte sich halt ein bisschen Zeit lassen und immer wieder schauen, ob sich das Blech nicht reinzieht. Um so wärmer das Blech, umso leichter das rausbollern. Versuch es einfach, warm machen und mit dem Gummihammer langsam raushauen und immer wieder schauen. wenn du siehst, dass es nichts wird, kannst du immer noch abbrechen :wink:
    Christian
    Blech richtig heiß machen (du hast ja noch nicht lackiert, oder?) und dann mit nem Gummihammer raushauen. Kannt vorher schön umlegen, ich spritz dann immer Sikaflex auf die Innenfläche der Kannte und hau sie dann langsam nach oben. Um den Radlauf schön raus zu bekommen nehm ich immer nen bunzenbrenner oder nen Heißluftföhn und mach das Blech richtig warm, dann kann man es am besten so hinformen, wie man es will.
    Nimm bloß keine Börtelmaschine, das geht in die Hose. Der Kadett hat leider keinen runden Radlauf und mit der Börtelmaschine machst du dir nur nen dicken Knick rein.
    Christian
    Hi,
    du musst nur den Rahmen raus bauen, dann siehst du genau hinterm Dimmrädchen zwei Kabel (links und rechts). Die kannst du dann einfach verbinden. Also nicht den Tacho raus bauen, sondern nur den schwarzen Rahmen :wink:
    Die Kabel sind graugrün.
    Christian
    Verlang dein Geld zurück und geh zu ner freien Werkstatt! Hast ne Rechtschutzversicherung? Die würd ich ganz schnell verklagen!!
    Christian
