Beiträge von Xmaster
    hihi,
    du hast an deinem originalschlauch (vom ventildeckel) einen dicken, der dann aufgeteilt wir in zwei (ein dünner und ein dickerer). es ist das gleiche prinzip wie beim Astradeckel, nur das der von anfang an zwei hat.
    so würde es ungefähr bei dir aussehen(das rote)
    Christian
    So, auch mal wieder was von mir.
    Soweit so gut, er ist Winterbereit und hat endlich eine Farbe :D
    Wenn es mal wieder etwas wärmer wird, muss ich ihn mal polieren :wink:
    Christian
    Also ich kann alle Funktionen benutzen, die die oben genannte Alarmanlage bietet. Nachteil bei den Billigen ist, dass die Beschreibungen nicht soooo gut sind.
    Vorteil bei meiner ist, dass ich den Kofferraum einzeln über den Pager öffnen kann. Ist bei gekleanten einfach nur Spitze!
    Ansonsten ist sie auch so nicht schlecht. Bei Alarm piepst der Handsender mit. Suchfunktion (z.B. in der Tiefgarage) ist auch gut. Warnton bei Erschütterung des Fahrzeugs und bei zweimaliger Erschütterung (oder starker) gibts gleich Alarm. Wenn ich das Auto aufmache wir mir angezeigt ob der Alarm ausgelöst wurde(falls man mal mit dem Pager nicht in der Nähe war). Wegfahrsperre ist auch vorhanden(der Motor kann sogar wärend der Fahrt mit dem zweiten Handsender ausgemacht werden). Wenn die Kabel an der Batterie abgeklemmt werden, geht der Alarm trotzdem an(integrierte Batterie im ZV Steuergerät).
    Ich bin zufrieden!
    Christian
    ich hab im Cabrio Koni Gelb Dämpfer mit Tevema Tvente Federn. Die Mischung ist zwar sehr straff, aber so liebe ich es nunmal. Tevema Tvente wird oft als Billig Fahrwerk hingestellt, davon merke ich aber nichts! Sehr sehr gute Federn!
    Im Winterauto hab ich ein gebrauchtes SFJ Fahrwerk mit gekürtzten Bilstein Dämpfern. Sehr gutes Fahrverhalten, leider etwas lasch. neigt sich sehr in den Kurven. Für den Winter ist das aber alle mal ok.
    Gruß Christian
    hihi,
    der kadett lässt sich ganz einfach nachrüsten,
    das ZV Steuergerät fliegt raus, dafür kommt das neue (der Alarmanlage).
    Die Motoren sind Negativ gesteuert.
    Im Duchschnitt brauchst du ca. 3,5 bis 12 Std, je nachdem wie du dich auskennst und wie du die kabel verlegen willst.
    Ich hab eine von Conrad (im Cabrio) und die andere von ebay.
    sind beide sehr gut!
    Christian
