Hier noch mein kleines Baby
Edit by Excalibur
Bitte nur ein Foto.
Edit by Excalibur
Bitte nur ein Foto.
am besten ausbauen(es sei denn du hast Astra Sitze mit Gurtspannern), sind nur 4 Schrauben, danach ab vor die Heizung, so mach ich das immer.
Problem wird der obere Gummi an der Frontscheibe sein. Es gibt "Klebt und Dichtet" ist wie Silikon, nur schwarz. Hebt super, dichtet gut ab und man sieht es kaum.
Gruß Chris
Danke, hat sich schon erledigt, war gar nicht so schwer.
Kann jedem nur sagen, das Geld kann man sich sparen, wenn m an ein wenig handwerkliches Geschick hat.
1. Kadetts sind Liebhaberfahrzeuge und nicht gebaut worden, um sie zu zerstören!
2. Deine Zündung könnte falsch eingestellt sein(komisches blubbern)
3. Motorschaden könnte es natürlich auch sein (die unteren Kolbenringe beim 8V gehen gerne kaputt wenn Idioten das Auto heizen wenn der Motor noch kalt ist!)
Verkauf das Auto an einen Liebhaber bevor du es noch ganz kaputt machst!
Gruß Chris
Kadettliebhaber!!!!!!!!!!!!!!!!!
Wo kann ich die kaufen bzw was kostet sie?
gruß Chris
Hi Jungs,
wie Stelle ich den Zahnriemen ein (hat jemand ne Anleitung)
Markierung ist weggegangen nachdem ich die Wasserpumpe ausgetauscht habe.
Danke Gruß Chris
ok, danke
Hi Leute,
wie wärs mit einer Bildergalerie von den Kadetts?
schau doch mal hier:
http://www.autoteile-guenstig.…x.php?NAV=Fahrzeugauswahl
Ich denke das du den mit Kat hast.
http://www.autoteile-guenstig.…%20504%20007&Anbieter=030
dann noch die kabel, hier musst halt vergleichen(Bild anschauen):
es gab 2 stück mit der Nummer
einmal 2,0 i und den 2,0 i mit kat
hast du nen kat?
