Beiträge von Xmaster
    Hehe, normal sag ich da. Die Radlager waren zwar neu (eins leider nicht mehr so gesund), aber da ich jetzt die Naben zum verchromen geben will und evtl. das komplette Federbein, mussten die Lager wieder raus. Muss mir das nochmal überlegen mit dem Verchromen, zu viel ist auch nix.
    Ich dachte an Antriebswellen, Stabi, Getriebehalter, Radnabe, Federbeine, HBZ, Ventildeckel und Zahnriemenabdeckung.
    Christian
    So, heute hab ich mal meine Radlager rausgemacht.
    Natürlich ohne Presse :D
    Man(n) nehme eine alte Nockenwelle und einen Hammer:
    Dann das Federbein irgendwo einspannen und die Radnabe nach unten schauen lassen:
    Nockenwelle und Hammer zur Hilfe nehmen:
    ordentlich draufhauen und fertig:
    Jetzt noch den Rest rausholen:
    Dann bleibt das übrig:
    Das Stück vom Radlager, dass noch an der Nabe ist, vorsichtig mit ner Flex (Drehmelaufsatz) einen Schlitz reinflexen und dann mit nem Schlitzschraubendreher auseinanderhauen (auseinandersprengen).
    Nächstes mal gibts das ganze nur andersrum, aber zuerst müssen Federbeine und Naben verchromt werden :D
    Christian
    Ist zwar mal gar nicht mein Geschmack, aber mal was anderes wie Astra F gedöns am Kadett. Wenn er den Opelgrill weggelassen hätte, wäre es viel viel besser.
    Hat auf jeden Fall was, aber orig. Kadett ist und bleibt besser...
    Christian
    Zur Ölwanne kann ich dir nur sagen, dass ich immer die ganze Dichtung mit Dichtmasse (normale Dichtungsmasse, meist blau) benetze.
    Zwischen Nockenwellengehäuse und Zylinderkopf nimmst du "Flächendichtmasse", bei der Ölpumpe nehme ich immer die normale Dichtmasse (meist blau), die Dichtung für die Ölpumpe müsste mitlerweile nur noch aus Metall sein, nicht mehr aus Papier, daher nur ganz ganz leicht mit Dichtmasse benetzen.
    Drehmoment für die Schrauben kann ich heute abend raussuchen...
    Christian
    Hast du das schonmal gemacht? Nach dem Schweißen würdest du niemal eine gerade, schöne Linie hinbekommen, kann ich mir zumindest nicht vorstellen...
    Christian
    Na hör mal, ich guck drunter, dass reicht ja wohl :D
    Ich will in der Umbauphase 2 den Unterboden komplett abschleifen und nur noch lackieren, da würde mich so ein rostiges Teil stören. Kat denke ich, wird ein 200 Zellen und die rosten nicht (so wie ich das gesehen habe). Wegem Krümmer mach ich mir noch keine Gedanken, hat noch ein bisschen Zeit.
    Christian
    Wir punkten es immer. Vergiss aber nicht den BB an die Scheinwerfer anzupassen, also Motorhaube drauf und dann mit nem Hämmerchen anpassen. Meine erste Haube hab ich damals geschrottet, als ich das nicht gemacht habe (lang lang ist`s her :D).
    Christian
    Ich wollte schon Edelstahl haben, ich will nur nicht, dass es so laut drönt, kann ich mit offenem Verdeck nicht haben, da werd ich zum Hirsch :D
    Da findet sich sicherlich auch noch was, ansonsten wird das Teil mit Glaswolle zugestopft, dann ist auch Ruhe :ahhhh:
    Christian
