Beiträge von mue0815
    Kleine Ursache große Wirkung, habe heut mal einen Kumpel schauen lassen der zieht als erstes die Zündkerzenstecker ab, sieht meine Kerze mit verbogenem nippel, biegt den gerade und Wagen läuft wieder.
    Morgen erst mal ganz schnell neue Kerzen kaufen.
    Hoffentlich war das kein Zufall und der Mist geht nächste Woche wieder los.
    Danke euch erst mal für eure Hilfe wenn es wieder kommt werd ich das hier posten.
    Ich glaube er meint es wird ein Fehler vorgetäuscht damit die MKL bei Zündung an überhaupt leuchtet.
    Gruß Mue
    Hallo
    Suche die ABE für die Irmscher Rülis, das Gutachten hab ich schon aber da muss ich erst zur Dekra und das muss grad nicht sein.
    Würde mich also freuen wenn mir jemand die ABE zukommen lassen könnte.
    Und welche Rückstraler kann ich dazu verwenden.
    Gruß Mue
    Würde mich dann auch mal interresieren obwohl ich nicht mal weiß welche Motronic ich habe.
    Aber kann man das ding nu irgendwie testen, weil kaufen und dann wars das nicht is nicht (da gibt es Dresche von der Frau).
    Kann man den kurbelwellensensor irgendwie testen?
    Ein neuer kostet bei Ebay 30 Eur und eigentlich sind die Kassen durch den Umbau mehr als nur leer :rolleyes:
    Und warum gibt es den Fehlercode (31) dazu wenn er eh immer angezeigt wird muss doch ne Möglichkeit geben den Speicher so aus zulesen daß der Code einen Sinn ergibt.
    So Leerlaufregler ist gereinigt Kerzen hab ich auch gleich mit sauber gemacht, hat aber nix gebracht.
    Fehlercode konnte ich noch nicht auslesen da ich den Stecker nicht finde. :stance:
    Wenn ich den Motor ausmache und neustarte nimmt er kurz Gas an aber so nach ca. 5 Sek geht es wieder los.
    Könnte es sein daß er keinen Sprit bekommt?
    An den Kabeln vom Temperaturgeber hab ich auch geschaut scheinen in Ordnung zu sein.
    Bin echt am verzweifeln, müsste eigentlich mit dem Wagen auf Arbeit jetzt heißt es jeden tag ne halbe Stunde laufen dann nimmt mich ein Kollege mit und das bei dem Wetter. ;( ;(
    Diagnosestecker gefunden kein Fehlercode gespeichert. :stance:
    abend
    Das mit dem Leerlaufregler werd ich mal versuchen, speichert der denn auch Fehlercodes wenn die MKL nicht angeht.
    Naja ich schau mal nach, vieleicht hab ich es ja nur übersehen.
    Achja wenn er so bockt qualmt er auch wie die Sau, in der Zeit wo er normal läuft nicht so stark.
    Danke erst mal für die Antworten werd dann berichten ob es was gebracht hat.
    Gruß Mue
    Morgen
    Habe folgendes Problem mit meinem C20ne, manchmal fährt er sich wie ein bockiger Esel.
    Im stand geht die Drehzahl hoch und runter bis er schließlich ausgeht, beim Gas geben oder Drehzahl halten ruckelt der wie Sau.
    Dann ist es so schnell wieder weg wie es gekommen ist, dauern tut der Spaß unterschiedlich lange mal 2 min aber auch mal ne Stunde.
    Kann auch mal sein daß tagelang nichts passiert aber manchmal auch mal bloß 20 min.
    Mkl geht nicht an.
    Was kann das sein?
    Leider hab ich kaum Ahnung was an so nem Motor wo ist, währ deshalb nett wenn bei Vorschlägen was es sein könnte gleich gesagt werden könnte wo sich das teil befindet :D.
    Gruß Mue
    hmm da muss ich morgen mal schauen hab den flachen Stecker vorhin nicht entdecken können.
    Frag da morgen mal nach wo der hin ist.
    Wie gesagt hab das nicht selbst umgebaut, wollt ich erst tun hab mich dann aber doch nicht so richtig getraut. :rolleyes:
